Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červenec 03 2022, 21:52 Předmět:
Zdravím chlapi.
Taky plánuju solárko, ale mám to vymyšlený trochu jinak.
Abych nemusel kupovat hafo drahých velkokapacitních baterií, chtěl bych solárka 2. Jedno (to s baterií) bych spočítal tak, aby mě uživilo jen WIFI a kamerový systém, a druhý by bylo s relativně levným měničem s modofikovanou sinusovkou, bez baterek, a jen a pouze pro ohřev TUV. Mám v bojleru těleso 2,5kW. Víc od toho nechci, protože od sítě se odpojit prostě nejde. Spíše by to byla taková dražší sranda,a pseudo pocit ušetření nějaký pětky Prostě taková hračka.
Jenže ta voda se nahřívá v době kdy jsem v práci - tedy nej úložiště. A tlačil jsem to tam měničem BEL za 2 litry. Takže celková investice byla do 30tis.. Což se vrátí rychle.
Pak jsem se stal nenažraným a začal si hrát s baterkama atd... to už je cesta do pekla... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červenec 03 2022, 22:06 Předmět:
No právě. Baterky bych chtěl jen na nejnutnější a malou spotřebu. Mám tu nějaký sady 100Ah louhovek, tak bych je třeba i využil, a pořídil jen měnič a panely. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1788 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 04 2022, 7:15 Předmět:
JJ, taky mám FV jen na ohřev TUV, 4 panely mi úplně stačí, RD 2 lidi, od března jsem nezapnul doohřev. Investice cca 20k, ale kromě panelů všechno samodomo. I tak je návratnost cca 5 - 7 let. Akorát člověka štvou ty přebytky, teď v létě je bojler nabitý v půlce dne a pak jde energie do luftu. Jenže jak píšete - baterky jsou cesta do pekel, to se nikdy nezaplatí. Ale červík furt hlodá.
Tez bitcoiny. Osobne jsem to teda nikdy nepocital, ale nez by mela jit elektrika do luftu, vyplatit by se to snad mohlo, kdyz koupis nejaky hw na bazosi.
Berte to tak, že jsou to aspoň ,,dobře uložený peníze,, než je schroupne inflace .
Ztráta kapacity a životnost baterií tj. ztráta jejich hodnoty tu inflaci docela připomínají.
Pokles účinnosti panelů naproti tomu je velmi dobře přijatelný.
Soustředil bych se tedy na faktor spolehlivé náhrady energie pro případy výpadků energie od distributora. V současnosti nejsou příjemné už výpadky vlivem čím dál častějšího extrémního počasí, kdyby se k tomu měly přidat výpadky vinou nedostatku energie a jiných člověkem zaviněných faktorů, byla by náhrada tím víc žádoucí.
Bohužel přístup výrobců energie, distributorů a legislativy není ani trochu vstřícný, takže to rozhodování je pak o to kratší.
Pokud se přebytky nezužitkou např. nějakým barterem v součinnosti se sousedy atd., půjdou do luftu.
Úplně bez potíží není ani přeorganizování spotřeby v domě, se stávajícím rozmístěním spotřebičů a nemožností nějaké zásadní předělávky instalace.
Typek co k do firmy obcas prijede vykupovat baterie rikal ze mu mame dava ty ktere jeste nejsou uplne nahovno zvlast, dava za ne o par korun vic. Pry to nekomu z rodiny dava na fotovoltaiku, prave na ty prebytky. Pokud mas nekoho znameho treba v autoservisu apod. mohlo by se to vyplatit, az baterka odejde, proste ji hodis do srotu a nic na tom netratis. Olovo tam zustane porad. Jen na to musis mit misto a zbastlit si nejakou diagnostiku abys vedel jak na tom ta ktera baterie zrovna je.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16782 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 04 2022, 9:51 Předmět:
milosak napsal(a):
Nejsou to dobře uložené peníze. Je to rovno dnešní inflaci a spíše ještě hůř.
Ale na druhou stranu se to může brát tak, že kdo na to má zbytečné prachy, tak proč ne, že?
Jedna z ochran proti inflaci je např. to, že nakoupíš materiál ještě před zdražením a prodáváš až hotové za cenu po zdražení.
z tohoto pohledu byl nákup hutního železa nebo palubek, fošen, nátěrových hmot, kabelů, docela dobrá investice. Jenže kdo by se s tím prodával, pokud člověk není bytostný vekslák.
Zaslal: po červenec 04 2022, 12:29 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To jsi asi nepochopil jádro pudla. Pokud sis to nakoupil zavčas a pomocí toho postavil či opravil něco doma, tak to stále prodávat nemusíš, ale můžeš to porovnávat s tím, že bys to kupoval dnes za opravdu jinou cenu. No a ti obchodníci, co se zásobovali, když cítili to zdražování, tak těm se fakt neříká bytostní veksláci. Musíš si ten správný pojem najít někde v knížce.
Ale jo, já jsem spíš psal o jiným pudlovi.
Máš nějaký peníze uložený, inflace ti je žere, tak si buď koupíš haldu úžasných LiFePo a jsi moderní, nebo si můžeš koupit tunu CYKY. Jenže na prodávání pak abys měl živnost, plátce dph, účetnictví a všechny ty radosti jako profesionální vekslák.
Zaslal: po červenec 04 2022, 13:56 Předmět:
Jo, tak jsem to tak chápal.
Peníze můžeš dát na spořící účet např. se 4%, ale jen asi proto, aby neležely v bance jen tak. Jinak nikomu nic nebrání, aby si koupil nemovitosti a čekal až o ně bude zájem za víc. Na to živnost mít nemusí, ale i kdyby, tak při nákupu např. dost velkého množství materiálu do výše max. pro DPH nepodléhající může mít živnost jen nákup a prodej, potom ji přerušit a oživit až při prodeji jinému hamounovi. Pak platí pojistky jen za asi dva měsíce živnosti.
Strana 2 z 3
