Věž THOMSON MS2300 - zablokování
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 17:17    Předmět: Věž THOMSON MS2300 - zablokování Citovat
Přístroj zapnu do sítě rozblikají se hodíny a načítají čas. Věž ale nezapnu. Někdy se stane (po delší době bez proudu), že věž zapnout jde a je plně funkční. Zas po určité době nejde ovládat, hraje ale tlačítka jsou nefunkční. Vytáhnu ze sítě a nechám třeba den bez napájení a opět jde určitou dobu ovládat. Nesetkal se s tím někdo?
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 17:28    Předmět: Citovat
Zvod v niektorom mikrospinaci?
Milan121
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Svod jsem nezjistil. Všimnul jsem si,že když po zapnutí nabíhá "normálně" proběhne na display text (představování přístroje) a potom se zapnou hodiny.Přístroj běží asi čtvrt hodiny a zaplokuje se.
Ale když nejde zapnout zasunutím šňůry do sítě, tak podivně display zabliká (různé klikyháky) a pak naskočí hodiny,které normálně běží, ale přístroj nejde ovládat.
Musí se nechat odpočat cca hodinu a více. A pak zase na chvíli naběhne.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 7:52    Předmět: Citovat
Sontroluj napajanie procesora.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 8:20    Předmět: Citovat
Dalkovym ovladacem to dela to same?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Svod jsem nezjistil...
To nezměříš, musíš je vyměnit nebo odpojit.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Přesně, svody uspínačů se projevují sporadicky a hlavně při vyšším napětí než na Ohmmetru. Na tlačítkách bývá 5V. Podobné problémy mělo na svědomí špatné -kolísavé napětí 5V pro procík, jak už zmínil rnbw a taky jednou svod elytu na RESET pinu.
Milan121
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Zapnul jsem věž s kompletně odpojeným CD přehrávačem a závada se neprojevuje. CD se stejně již nevyužívá. JIž tři týdny mně to tady hraje na stole a ani jednou se nekousla.
