Mikrosystém LG XA105 porucha
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 14:01    Předmět: Mikrosystém LG XA105 porucha Citovat
Ahoj, neopravoval někdo mikrosystém LG XA105?
Včera jsem poslouchal hudbu přes vnější audio vstup a náhle se to vypnulo. Po stisku tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo na přístroji se nyní pouze rozsvítí osvětlení předního panelu. Po opětovném stisknutí tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo na přístroji se modré osvětlení zhasne. Displej se nikdy nerozsvítí, na ostatní tlačítka přístroj nereaguje. Reprobedny jsou zcela němé. Staré fotky jsou tady. https://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105/
https://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105_power_supply/
Servisní manuál se schématy mám.
https://uloz.to/file/xrP1JCoqCgbL/lg-xa-105-service-manual-zip#!ZJR3MQR2AwSzMJEvZ2D1LmyzAzRkMRkvM0ATpKIxZzy2oGOuBN==
Někdy to otevřu a proměřím. Dost očekávám, že vypadlo některé napájení ve spínaném zdroji. Dále se zaměřím na typické závady, jako vyschlé elyty, zkratovaná tlačítka nebo snad vyskočené konektory. Doufám, že nezdechnul hlavní mikroprocesor!
Koupil jsem to v létě 2011 za 2747 Kč.
 Velikost:  181.19 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  180.35 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:18    Předmět: Citovat
Zatím to vypadá, že spínaný zdroj je furt ve standby, kdy dodává jenom 5V a nechce naběhnout.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 0:58    Předmět: Citovat
Vypadá to, že závadu způsoboval zkratovaný vysokonapěťový PNP tranzistor V2. Na schématu uveden KTA1275A, ve skutečnosti osazen A1013, asi ekvivalent 2SA1013. Má VCEO = −160 V, IC=1A a snese výkon 900mW. Po jeho odpájení zdroj naběhnul a všechna napětí jsou přítomna. V hifivěži ho vyzkouším někdy časem.
 Velikost:  187.15 kB
 Zobrazeno:  205 krát
 Velikost:  146.16 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 1:11    Předmět: Citovat
Bohužel, v GME.cz asi žádnou náhradu 2SA1013 nemají.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 23:57    Předmět: Citovat
BD140-16 by mohl stačit, ne? https://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-bd140-16-to126-stm
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 0:26    Předmět: Citovat
Pokud nebude vadit, že má poloviční Vceo...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 1:15    Předmět: Citovat
V tom zapojení by mělo stačit Vceo=80V. Ve skutečnosti tam bude tak 30V. A možná časem objednám v TME nějaký takový. https://www.tme.eu/cz/details/ksa1013yta/tranzistory-pnp-tht/onsemi/
https://www.tme.eu/cz/details/tta004b/tranzistory-pnp-tht/toshiba/tta004b-q-s/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 0:09    Předmět: Citovat
Tak zdroj funguje i s BD140-16 na místě V2. Mžikově se na C-E vyskytuje až 40V. To by mohlo být v pořádku. Uvidím, jaká bude dlouhodobá spolehlivost.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 13:23    Předmět: Citovat
Tak mikrosystém zase funguje. Uvídím, jestli se nebude prorážet tranzistor BD140-16.
 Velikost:  160.87 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Mikrosystém XA-105 zatím pořád funguje...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 23:21    Předmět: Citovat
Tleskáme
Pozdravuje Vás Martin
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 23:04    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Asi to vadit bude! Mikrosystém se zase nedá zapnout, je furt ve standby. Asi se prorazil tranzistor. Nejspíš se tam vyskytujou špičky nad 80V. Asi tam budu muset osadit TTA004B.
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=14399&prodName=TTA004B
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Osadil jsem tedy PNP tranzistor TTA004B na místo V2. Teď už jde mikrosystém zapnout a hraje. Jednou se stalo, že zapnout nešel, jako kdyby byl přetíženej spínanej zdroj. Po chvíli zase šel zapnout, ale přestal fungovat zesilovač pro reproduktory. Jede jenom malý zesilovač pro sluchátka.
Zesilovač pro reproduktory je poměrně moderní asi TAS5342 od Texas Instruments.
https://www.ti.com/product/TAS5342
Na spínaném zdroji jsem naměřil asi 35V pro napájení zesilovače. Zdroj asi tedy vadný není. Někdy to pořádně proměřím. Asi až za týden. Nesetkal se někdo s podobnou závadou? Servisní manuál furt mám.
 Velikost:  230.04 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  221.17 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadný 100W integrovaný digitální zesilovač TAS5342LA. Veškerá napájení jsou přítomna, PWM buzení je v pořádku, zapínací signál taky. Nevím, jestli se mi ho chce shánět a vyměňovat.
Je možná, že ho zničilo přepětí, které mi odpálilo i tranzistor 2SA1013.
 Velikost:  266.02 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 15:31    Předmět: Citovat
TAS5342LA jsem zakoupil v Mouseru přes externího dodavatele. Po výměně to zatím funguje. Ale je to spíš takovej pokus, možná se to za týden zas pokazí.
 Velikost:  278.8 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  254.68 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  247.68 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  296.52 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  293.17 kB
 Zobrazeno:  41 krát
