"silnější" baterka pro mobil
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:42    Předmět: "silnější" baterka pro mobil Citovat
Alcatel 1066G základní fukce: hovor, sms, kalkulačka, budík a kalendář
400 mAh je málo málo volám 1-2x denně a dobíjím denně, nebráním
se cizí značce bazmeku jen aby pasovala do pouzdra telefonu dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Ty nepotřebuješ silnější baterku, ale novou a kvalitní.
Ta tvoje je už buď stará anebo levný čínský šrot.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 21:06    Předmět: Citovat
Cely ten mobil je cinsky srot, ved to stalo 15 eur nove.
Stara Nokia s 1000mAh bateriou vydrzi tyzden.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 21:38    Předmět: Citovat
Baterka do toho veterána bude dražší než nový mobil.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 21:45    Předmět: Citovat
To nie je ziadny veteran, ale cinsky Alcatel (TCL Communication), ktory sa stale predava.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 21:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No tak vypadá jako ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Koupis si kdesi na poleske trznici smejd ktery stoji min jak normalni baterie a ted tad tady fnukas.
Jako zes opravdu s cekal od mobilu za 3kila ze vydrzi mesic?
Nebo je to zas jen nejaky bizarni pokus o nevtipny vtip?
To uz snad ani neni normalni Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 22:00    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
On by mohl vydržet i daleko déle, jen ta baterka do něho bude dražší než nový mobil
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 22:24    Předmět: Citovat
No, hele, docela často jsem natrefil na telefony za pár korun, do kterých pasovaly akumulátory Nokia.
Nejen notoricky známe BL-5C, ale třeba i BL-4U a pod.
Takže to chce:
1. dát sem fotky akumulátoru ze všech stran
2. změřit všechny rozměry.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 22:32    Předmět: Citovat
A lacne baterie sa vyskytuju na AliExpresse. Do nejakej Nokie som tam pred rokmi kupil bateriu "znacky" Nephy a funguje prekvapivo dobre.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Veterán to možná je ale zakoupen vloni v Planeo
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Ahoj, taky mám v práci podobný mobil. Nevím, jak jsou dlouhý Tvý telefonáty, ale mě vydrží docela dlouho a to jej mám už asi 2 roky. Baterii má taky 400mAh - větší by asi tento mobil prodražil. BL-5C a podobnou tam nedostaneš, ta originál je menší. Taky nevím, co by na to nabíjecí obvod. I nabíječ je jen nějaký 500mA zdroj. Takže jedině jít do mobilu s větší výdrží a s taky vyšší cenou, nebo se s tím zkrátka smířit, nebo v krajním případě powerbanka - i ta nejlevnější má 2000mAh baterii.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:46    Předmět: Citovat
V oficiálním popisu se píše "Kapacita baterie: 400 mAh / 750 mAh", ale nic dalšího, výdrž až 300 hod. A na tomhle obrázku je dokonce 1400 mAh.. Projít, jestli nejsou zapnuté nějaké zbytečné funkce, např BTH. Nebo chyba ve firmwaru ? V sekci podpora jsou nějaké upgrady.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Mám malý tlačítkový Samsung, už tehdy byla cena pár stovek a nová baterie vydržela klidně 14 dní. Po letech pořád 4-5 dní dá.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:57    Předmět: Citovat
Ono na výdrž aku má vliv kde co.
Základním předpokladem je, že je v místě užívání dobrý signál (aby se telefon pořád nelogoval do jiných BTS apod.), dále třeba to, jestli jej uživatel nepoužívá pro jiné aktivity - třeba hraní her apod. (i na těchto malých mobilech má největší odběr podsvícení LCD).
Potom samozřejmě třeba nastavení napájení - čím delší je doba po automatické zamčení telefonu a doba pohasnutí podsvícení, tím víc se telefon vybíjí.
Základní diagnostika je pořád stejná - hodit aku na akutester pro zjištění kapacity a vn. odporu, a taky změření proudových odběrů v reálném provozu (se SIM).
Strana 1 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
