Indukční čidla Selet - má někdo zkušenosti?
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:05    Předmět: Indukční čidla Selet - má někdo zkušenosti? Citovat
Má někdo zkušenosti (ať už pozitivní, nebo negativní) s indukčními čidly italského výrobce Selet?
Mám na mysli zejména Cenelec series (B01 a B02), popř. Standard and short size long range series (B03 a B04) z http://selet.it/en/prodotti/categoria/inductive-sensors/1.
Díky za reakce.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 20:18    Předmět: Citovat
V práci u firmy jsem s nimi pracoval žádný problém.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 4:17    Předmět: Citovat
Samotný čidla jsou celkem bezproblémový, ať se jedná o ty kulatý s povrchovým závitem a dvojicí matek na upevnění do díry v plechovým držáku, nebo o ty hranolový s případně překlopnou hlavicí o 90°, větší problémy jsme měli vždycky s kabeláží k nim - buď se lámaly nebo trhaly špatně uložený a upevněný kabely, nebo se vysíraly konektory (ať ulomenej pin při blbý montáži, nebo nespolehlivost po zatečení nějaký kapaliny, když je nějakej Pytlík umístil tam, kam na ně mohlo natéct - a nedotáhnul správně šroubení, takže "O"-kroužky byly k prdu. Poslední připomínku bych měl k pádový/nárazový odolnosti - protože "Naumur" senzor obsahuje LC oscilátor s otevřeným magnetickým obvodem, kterej vyzařuje přes tu "senzorovou plochu" elmag pole a protože všichni výrobci z důvodu ceny na jádro tý špulky používají ferit, tyhle senzory špatně snášejí mechanický nárazy - ferit praskne a senzor pak buď hlásí trvalý vybavení, nebo mu hodně klesne detekční vzdálenost. Vzhledem k provedení zalitím do plastu je celej senzor neopravitelnej a musí se měnit jako kus - takže je dobrý je chránit před jakýmkoliv narážením čehokoliv zvenku, bez rozdílu výrobce. Měli jsme v práci Siemensy i Telemecanique, mechanická odolnost prakticky shodná = proti nárazu do detekční "hlavy" mizerná. To jádro LC obvodu může prasknout i při pádu senzoru na zem, takže jsem potkal i senzor, kterej nefungoval už jako novej, vybalenej ze škatulky, druhej z krabice hned vedle normálně fungoval. Jestli krabice někomu upadla nebo někomu upad samotnej senzor se nedalo zjistit, byla v regálu ve skládku údržby.
