Popraskaný displej
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 11:10    Předmět: Popraskaný displej Citovat
Po výměně v rodině mi zbyl jeden telefon s popraskaným displejem, kde dotyk funguje dobře. Žádný displej na výměnu objednávat nechci, ale napadlo mě, jestli by ty praskliny nešly něčím "zaspárovat", aby se zlepšil optický pohled na displej.
Nezkoušeli jste někdo něco podobného?
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Pokud ti funguje displej i dotykové ovládání, tak máš popraskané jen horní sklíčko.
Snažit se jej něčím doplnit je podle mě čistá utopie, ale jestli si chceš hrát, tak si můžeš (teda ne asi ke každému modelu na trhu) objednat jen samotné sklíčko.
Pak musíš opatrně ze starého kompletu odstranit popraskané kousky původního sklíčka a lepidlem k tomu určenému (používá se UV vytvrditelné) přilepit nové sklíčko.
Na zimu by to mohla být dobrá zábava Smile
piCZus
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Jasně že to je částečně nesmysl, ale telefon už bude jen jako náhradní, kdyby se něco stalo. Výměna vrchního skla je také možnost, ale hrozí poškození dotyku.
Existují opravné sady na autoskla nebo UV lepidla na ochranné skla pro zahnuté displeje apod., tak jestli to někdo nezkoušel. Třeba by se zlepšil optický průhled a trochu by se ty praskliny i zafixovaly. Kdybych takové lepidlo měl k dispozici, tak to klidně zkusím.
DusanEm
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Moje slová, čitá utópia. Lepené medzery majú iné dielektrické vlastnosti, a často sa to chová ako napr.: voda na dotykovke za dažďa.
S výmenou dotykovky by som si to rozmyslel, lebo aj tak treba vo väčšine prípadov treba rozobrať mobil niekam to treba zapojiť a pri odstraňovaní nalepených fragmentov dotykovky z displeja sa môže stať, že sa zatrasie ruka a je po displeji. Takže potom nový komplet Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 12:53    Předmět: Citovat
a co přes to nalepit ochranné sklo určené k tomuto telefonu
piCZus
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 13:10    Předmět: Citovat
Ochranné sklo by šlo také, právě jsem z něj dnes staré sundal, to bylo ještě popraskanější než displej. Díval jsem se, že se dá koupit celý dotyk kolem 5 dolarů, ale zase hrozí poškození LCD. Přinejhorším zůstane jak je, kde na nějakou náhražku bude stačit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Nebo ochranná fólie? často se lepí na DO nebo displej AV aparátů, hodinek, kalkulaček apod.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Někteří mladí mají děsnou spotřebu šmatlafonů.
Zapomenuto na střeše auta.
 Velikost:  289.81 kB
 Zobrazeno:  148 krát
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 0:53    Předmět: Citovat
Jen pro inspiraci
https://www.youtube.com/watch?v=wIL3VwU-B4g
Drát je myslím molybden, polarizační fólie (pokud je to lcd) se dá pořídit z tv/monitoru - jen pozor na natočení.
Tekutá LOCA u číňana (snad, kupoval jsem před deseti lety naposledy) / OCA netuším - pravděpodobně tamtéž.
Zase s LOCA si stačí ohlídat bublinky a obejdeš se bez laminovačky. https://www.youtube.com/watch?v=97kLGHCa_xs
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
