Uvítal bych, kdyby jste se zdrželi dalších podobných výžblebtů atd., které nejsou k tématu, jen proto, abyste za každou cenu museli vstoupit do vlákna a ukázat svou inteligenci.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po leden 14 2008, 23:18 Předmět:
Kutil_Tim napsal(a):
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Třeba nějaký pěkný diy systém AD + DA převodníků k PC, propracovaný do detailů... charakterograf na polovodiče k PC... chytrý generátor pro audio (sinus, multitón, programový burst....) a další.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 15 2008, 0:56 Předmět:
dělal jsem kdysi několik osciloskopů problém byl spíš v mechanické konstrukci. Ovšem slušná obrazovka potřebuje na anodě cca 10kV na katodě -1500V a vůbec není to jednoduchý. Kdybych hrabal možná bych nějaké čmáranice našel.Problém byl vstupní dělič. Jasný je že ekonomicky se to nevyplatí, ale když to baví tak se to udělat dá..Já ted mám svuj jednokanál a dvoukanál jsem odložil při stěhování a mám rusa tuším C1-99.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út leden 15 2008, 9:39 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Priklánam sa k sendyx -ovi : Stavať analogoví scop už nemá význam , ale keď niekdo chce nikdo mu brániť nemôže .
Myslím si že digitál cez PC by bol omnoho lepší ( možnosť záznamu , dlhodobý záznam ,atď ) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
KUTIL-TIM: pro čelní stranu jsem použil fotku z AR,tím pádem jsem neuvažoval o změnách rozsahu. Na dělení 1-2-5 se spotřebuje více poloh
přepínače.Měl jsem problémy z oživováním časovky ale nevím jaké.
Při nejvyšších rychlostech je vidět závoj zpětného běhu v horní části
obrazovky. Větší rychlost silnější závoj,moc to neruší. To jsem nedodělal.Jak mi něco chodí tak jdu od toho.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 15 2008, 11:20 Předmět:
Těch 10 kV se mi zdá již trochu moc. Pak bude zase malá citlivost vychylování. Kdysi jsem taky oscil vyráběl, podle AR6/78 tuším. Nejhorší byly 2 věci:
1) mechanická konstrukce plechové bedny a zejména nějak získat stínící kryt a rámeček k obrazovce. Z toho bych při amat. konstrukci vycházel.
2) přizpůsobení jiné obrazovce. Nakonec jsem použil DG 13-54 a to chtělo dodělat ještě záporný zdroj na katodu. Takže na katodě bylo -1500V a urychlování +2500V. Kreslení velmi dobré.
Nejsnažší nakonec bude se smířit s nutností udělat bednu individuálně. A proč by si to neudělal. Sám na tu konstrukci rád vzpomínám a sloužilo to 20 let.
Stavať analogoví scop už nemá význam , ale keď niekdo chce nikdo mu brániť nemôže. Myslím si že digitál cez PC by bol omnoho lepší ( možnosť záznamu , dlhodobý záznam ,atď ).
Ano, ale k tomu je potřeba ještě pořádný analogový osciloskop, aby bylo lépe vidět, jak ty průběhy vlastně vypadají.
Zaslal: út leden 15 2008, 17:33 Předmět:
No a je to tu nominál na čtvrté anodě )to je konus) 12kV. Ono to zas tak velký vliv na citlivost nemá. Urychlení elektronů je až po pruchodu elektronu deskama. Rozkmit na Y stačí tedy 60 V tedy napájení cca 40V a na X cca 120 V na napájení. Náhodou stavět osciloskop i dnes je dobrá zkušenost
Tandel - mýliš sa, po česky sa velké "I" píše iba ak je to oficiálna titulatúra, v bežnom písomnom prejave sa píše táto skratka obecne, s malým "i", ale samozrejme s bodkou pred menom/priezviskom... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 16 2008, 6:53 Předmět:
tandel napsal(a):
Jasne napr tento http://www.aukro.cz/show_item.php?item=298074424 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 2 z 3
