Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 15 2008, 8:45 Předmět:
Chenzee napsal(a):
... Jinak samozřejmě udělat digitální ampérmetr by bylo také vhodné řešní, ale nikdy jsem to nedělal ani se o to nezajímal, takže ... snad pokud by někdo věděl nějaké odkazy na stránky s takovouto konstrukcí, asi bych o tom pouvažoval. Všem díky za věcnou diskusi . Chenzee
Ampérmetr je z principu voltmetr - měří úbytek napětí na odporu, vřazeném do měřeného obvodu. Stupnice je cejchovaná v jednotkách proudu, protože měřicí odpor je stále stejný - je to právě ten bočník, který je součástí ampérmetru. Měřicí systém se dělá pokud možno co nejcitlivější, aby potřebný úbytek napětí na bočníku pro plnou výchylku byl co možná nejmenší. Velkou výhodou jsou digitální moduly, například s obvody řady ICL7106/07, které pro citlivost 199,9mV nebo 1999mV mají potřebný proud v řádu nanoampér - jejich vstupní odpor je velmi vysoký. Navíc mohou bez přepínání indikovat oba směry průtoku proudu - mají "plovoucí" vstup. Pokud nevyhovuje jimi (přesněji jejich bočníkem) způsobený úbytek napětí, například proto, že v obvodu vybíjení akumulátoru způsobuje ztrátu napětí, je možné použít bočník s odporem v řádu miliohmů (prakticky realizovaný například kusem kostřicího kabelu) a úbytek napětí na něm zesílit na úroveň vhodnou pro indikaci už zmíněnými převodníky pomocí měřicího operačního zesilovače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To ATLAN: S tím relé mě to napadlo taky, ale už jsem nepřišel na to, jak bych zjistil, jakým směrem proud teče (jedná se o 12VDC). Psal jsi něco o diodě, jak přesně jsi to myslel? Jinak samozřejmě udělat digitální ampérmetr by bylo také vhodné řešní, ale nikdy jsem to nedělal ani se o to nezajímal, takže ... snad pokud by někdo věděl nějaké odkazy na stránky s takovouto konstrukcí, asi bych o tom pouvažoval. Všem díky za věcnou diskusi . Chenzee
Já bych to asi udělal tak, že ten ampérmetr bych dal do didového můstku. Pak by ukazoval velikost proudu. Pro určení směru bych snímal napětí na jedné z diod. Při jednom směru bude cca +0,7V, při druhém bude cca -0,7V. Stačí na to jeden operák. Akorát ten můstek bude dost hřát.
Nabízím prachjednoduché řešení na digitální měření v ceně 100.-Kč (už vidím, jak se na mě za to sesype kritika).
Kup za 100.- digitální měřák, přepni ho na mV a buď rovnou na tom drátu (třeba na délce 1m nebo kratším dle průřezu ) nebo na vloženém bočníku měř napětí (pokud nevadí menší přesnost v závislosti mědi na teplotě). Jze tak elegantně např bez přerušení vodiče k aku v autě snímat jednotky až stovky A (dvěma "špendlíky" propíchnout vodič v místě A,B a snímat napětí a ocejchovat přímo v A)
