Krups XP7220 - odhnilé kontakty spařovačky
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 9:23    Předmět: Krups XP7220 - odhnilé kontakty spařovačky Citovat
Dobrý den,
mám Krups XP7220 a na spařovací jednotcei odpadly napájecí kabely (dvě modré žilky připojené zepředu a zchované po gumou). Takže mi kabílky končí takovými ploškami do tvaru L. Protože jsou tam asi dost vysoké teploty, můžu to přiletovat zpátky cínem? Určitě to tam drželo napevno.
Díky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 10:39    Předmět: Citovat
Ano, normálně jsem tyto kontakty k topnému tělesu pájel.
Nejlepší je očistit obě dosedací plochy, tu na tělese trochu pocínovat (klidně olovnatým cínem), kontakt přiložit a jeho nahřátím to zapájet - na to je potřeba aspoň 100W pájku (raději dvě).
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Moc díky. Bál jsem se, jak to tam je chycené a bylo by mi líto kompletně zgeneralkovaný stroj odstavit. Mám na to starou páječkou Tesla, snad to s ní půjde. Zatím se mi ten cín nechce chytit. Asi to budu muset někomu svěřit. Pájení mi nikdy nešlo Sad
Ferdinand
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Není tady někdo z Prahy, kdo by mi to bodnul? Já prostě pájet fakt nezvládám.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 14:31    Předmět: Citovat
Jak vypadají ty konce co jdou z topného tělesa? Kdyby to byl drát o průměru 2mm, tak je na to konektor..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Ferdinand
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Je to tohle. Ty kontakty ze spařovačky upadly. Není tam teď kam připojit konektor.
 Velikost:  255.72 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Tak po složení skončil stroj na chybě číslo 9 "překvapivě". Něco se asi odpálilo při letování na 450°C nebo nevím. Každopádně tím, že nejsem elektrikář, tak si s tím asi neporadím. Každopádně už necvaká termostat jako tomu bylo. Než ty kontakty upadly, tak to hřálo normálně.
Edit: už vím. Upadl termistor...
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, kde se dá koupit ten malý SMD termistor a jaké má mít parametry?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 16:49    Předmět: Citovat
nejspis si protavil tu cinovou cesticku co k nemu vede. resil jsem propajenim tenkym dratkem primo na faston. je potreba pouzit i multimetr a overit ze to vede. ten termistor nesezenes. Krups dodava pouze celou sestavu pistnice+topeni+ventil.
nehlede na to ze ta desticka je tam vlepena nejakym lepidlem, pochybuju ze bys pak byl schopen zabezpecit spravne snimani teploty...
