Tak já se přidám. Zrovna dnes nahozeno na střechu 5x 455wp canadian solar a měnič Azo 3500 pro. Zatím v testovacím provozu na varnou konvici a ohřívač s ventilátorem.
Ale otázkka je možná trochu mimo. Budu mít zapojeny dva bojlery dražice. Stávající 80l bude jako druhý a bude do něj natékat voda z nového ohřívaného panely 100l. Tímto zapojením bude natékat do bojleru 2 ohřátá voda fotovoltaikou a pokud by výkon nestačil tak bojler 2 si bude udržovat minimální teplotu tak jak doposud . Ale je nutné dávat k novému bojleru na vstup znovu pojištóvák na vodu? Případně expanzku? Na tom původním samozřéjmě je jak pojištóvák tak expanzka . Tedy zapojení bude bojler 1 na vstupu voda z řádu a výstupu voda ohřátá panely která půjde do vstupu stávajícího bojleru 2 na jehož přívodu je jak pojištóvák tak expanzka. Nějaké argumenty pro a proti tomuto řešení? Podle mne by stačil pojištovací ventil tam kde je nyní. Nějaké argumenty?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20490 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 28 2022, 18:27 Předmět:
Součástí přetlakovýho ventilu je jednosměrnej ventil. Je pod tou šestihranou zátkou vedle plastový čepičky.
Pokud ho necháš tam kde je nyní, tak při ohřívání vody Ti půjde voda z FVE bojléru zpět do vodovodního řádu a až to zjistí vodárny, tak se nebudeš stačit divit jakej flastr Ti vysolej. Teoreticky hrozí bez jednosměrnýho ventilu kontaminace veřejnýho vodovodního řádu, třeba legionelou.
Přehoď ho před ten první s ohřevem z FVE a máš pokoj. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne út červen 28 2022, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
OK o zpětné klapce vím. Jen mne to hned netrklo. Takže pokud bude jen jeden ventil a expanzka na vstupu do prvního tak jestli za ním bude další bojler nebo deset tak se to podle mne bude chovat jako jeden velký. Je to tak?
Keďže plynový kotol ohrieva radiatori a tuv, tak to by som potreboval dva kotly.
Jeden čo bude predohrievat vodu na radiatori a druhý bojler čo bude hriat vodu ako tuv.
Zaslal: út červen 28 2022, 19:15 Předmět:
badoch napsal(a):
Jo. Ale nesmíš mít mezi dvěma žádnej další jednosměrák, protože přetlak z posledního v kaskádě musí mít možnost odejít tím přetlakovým na vstupu kaskády. Takže bacha, jak píše Jezevec, aby tam nebyl ještě v bojléru schovanej další. _________________ Jirka
Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 75 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: st červen 29 2022, 8:03 Předmět:
To Celeron: ty panely budu mít řazené sériově. Měnič umí cca 500V a panely jsou 42,11V (naprázdno cca 46V) takže to bude OK. Jinak ten jih jsem si nevymyslel jen tak. V zimě jde slunce těsně nad protějším kopcem. Takže optimální je dát panely co nejvíce svisle. Bratránek (je o cca 50m níž) má panely na jižní straně a kvůli zimě postavil stožár na kterém má 9 panelů svisle a je soběstačnej. Boční úhlvou charakkterisku v DS neuvádí, ale zkusím pohledat. Panely co budou na východ a západ bude v zimě osvětlovat slunce pod úhlem něco mezi 5 a 10 stupni, takže nic moc. Pro mě ten jih naopak bude dávat velký smysl.
Zaslal: st červen 29 2022, 8:25 Předmět:
Tommi napsal(a):
Tak to musí být za větru slušná plachetnice. To bych měl docela bobky při nějaký vichřici.
Ten východ-západ jsem psal pro blbě orientovaný domy se sedlovou střechou (A-čko) natočenou hřebenem přibližně na jih. Těm nic jinýho nezbejvá.
368V z panelů pro 500V měnič není z hlediska účinnosti měniče zrovna ideál. Já bych dal do stringu o 2 víc.
Pokud máš jehlan co umí všechny tři strany, tak jenom dobře, akorát že se to proti čistýmu jihu dost prodražuje na investici. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1146 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červen 29 2022, 9:53 Předmět:
Nechal jsem se unést zvednutím ceny elektřiny od 1.7. a nově vodu také ohřívám z FV (6 panelů 450W, 2,2kW topná jednotka). Při doplňování topné spirály do 1000l dražické nádoby NaDo jsem při jejím vypouštění vypínal tepelné čerpadlo. Při zpětném zapínání mne napadlo kouknout, kolik má naběháno pro ohřev TUV a rázem jsem zjistil, že to byla asi nejhorší investice mého života - za 11 let provozu na TUV naběhalo 2691 hodin, takže zaplacení investice 40 tisíc do panelů a spirály vidím minimálně na 20 let.
Takže tvrdím co jsem tu psal někde před mnoha měsíci na začátku - kdo máte TČ, které ohřívá i TUV, fotovoltaika v podobě přímého ohřevu vody nedává ekonomický smysl. A to jsem šel cestou maximální samo-domo s použitím různých skladových zásob a výzisků.
Zaslal: st červen 29 2022, 10:08 Předmět:
A to píšeš o TČ integrovaným v bojléru? Jestli jo, tak to je investice zcela na lejno. Znám dva nešťastníky, co si to před cca 8 lety pořídili za tééžký prachy a už to pro schnilou nádobu všechno vyhodili a pokojně se vrátili k nejlevnějším Dražicím s keramickou patronou v rouře. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 29 2022, 10:14 Předmět:
TČ NIBE samostatně stojící, nádoba Dražice NADO 750/250 (boiler v boileru). TČ se za těch 11 let zaplatilo několikrát (pořizovací cena samostatného TČ 80 tisíc). NaDo tenkrát stála cca 35 tisíc.
Strana 3 z 4
