Hledám schéma na osciloskop
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Vždyť bastlit se dá tolik věcí, které jsou nedostupné...
napr? chcem typ na dlhe letne vecery Wink
Kutil_Tim
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Uvítal bych, kdyby jste se zdrželi dalších podobných výžblebtů atd., které nejsou k tématu, jen proto, abyste za každou cenu museli vstoupit do vlákna a ukázat svou inteligenci.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Kutil_Tim napsal(a):
to patrilo mne? ja to myslim vazne
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Třeba nějaký pěkný diy systém AD + DA převodníků k PC, propracovaný do detailů... charakterograf na polovodiče k PC... chytrý generátor pro audio (sinus, multitón, programový burst....) a další.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 0:56    Předmět: Citovat
dělal jsem kdysi několik osciloskopů problém byl spíš v mechanické konstrukci. Ovšem slušná obrazovka potřebuje na anodě cca 10kV na katodě -1500V a vůbec není to jednoduchý. Kdybych hrabal možná bych nějaké čmáranice našel.Problém byl vstupní dělič. Jasný je že ekonomicky se to nevyplatí, ale když to baví tak se to udělat dá..Já ted mám svuj jednokanál a dvoukanál jsem odložil při stěhování a mám rusa tuším C1-99.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Priklánam sa k sendyx -ovi : Stavať analogoví scop už nemá význam , ale keď niekdo chce nikdo mu brániť nemôže .
Myslím si že digitál cez PC by bol omnoho lepší ( možnosť záznamu , dlhodobý záznam ,atď )
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 10:17    Předmět: Citovat
KUTIL-TIM: pro čelní stranu jsem použil fotku z AR,tím pádem jsem neuvažoval o změnách rozsahu. Na dělení 1-2-5 se spotřebuje více poloh
přepínače.Měl jsem problémy z oživováním časovky ale nevím jaké.
Při nejvyšších rychlostech je vidět závoj zpětného běhu v horní části
obrazovky. Větší rychlost silnější závoj,moc to neruší. To jsem nedodělal.Jak mi něco chodí tak jdu od toho.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Těch 10 kV se mi zdá již trochu moc. Pak bude zase malá citlivost vychylování. Kdysi jsem taky oscil vyráběl, podle AR6/78 tuším. Nejhorší byly 2 věci:
1) mechanická konstrukce plechové bedny a zejména nějak získat stínící kryt a rámeček k obrazovce. Z toho bych při amat. konstrukci vycházel.
2) přizpůsobení jiné obrazovce. Nakonec jsem použil DG 13-54 a to chtělo dodělat ještě záporný zdroj na katodu. Takže na katodě bylo -1500V a urychlování +2500V. Kreslení velmi dobré.
Nejsnažší nakonec bude se smířit s nutností udělat bednu individuálně. A proč by si to neudělal. Sám na tu konstrukci rád vzpomínám a sloužilo to 20 let.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Stavať analogoví scop už nemá význam , ale keď niekdo chce nikdo mu brániť nemôže. Myslím si že digitál cez PC by bol omnoho lepší ( možnosť záznamu , dlhodobý záznam ,atď ).
Ano, ale k tomu je potřeba ještě pořádný analogový osciloskop, aby bylo lépe vidět, jak ty průběhy vlastně vypadají.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Tandel, pozdravuj pana ing. Tomáše Glance.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Inteligenci ti neukazuju, nemám za potřebí Rolling Eyes
Přikládám katalog k té obrazovce. Prosim.
 Soubor:  11LO101I_1.gif
 Velikost:  221.74 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  11LO101I_2.gif
 Velikost:  177.75 kB
 Staženo:  118 krát
Mourek
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 17:33    Předmět: Citovat
No a je to tu nominál na čtvrté anodě )to je konus) 12kV. Ono to zas tak velký vliv na citlivost nemá. Urychlení elektronů je až po pruchodu elektronu deskama. Rozkmit na Y stačí tedy 60 V tedy napájení cca 40V a na X cca 120 V na napájení. Náhodou stavět osciloskop i dnes je dobrá zkušenost
tandel
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Pre Radixa
Ing. sa v CR pise vzdy s velkym prvym pismenom.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady#Akademick.C3.A9_tituly_a_hodnosti
Okrem toho ide o Dr. Ing. Tomasa Glanca.
[Prepacte, mam teraz EN klavesnicu]
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:19    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Pre Radixa
Tandel - mýliš sa, po česky sa velké "I" píše iba ak je to oficiálna titulatúra, v bežnom písomnom prejave sa píše táto skratka obecne, s malým "i", ale samozrejme s bodkou pred menom/priezviskom... Shocked Shocked Shocked
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 6:53    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Jasne napr tento Laughing http://www.aukro.cz/show_item.php?item=298074424 Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 3
