Zaslal: st duben 14 2010, 17:51 Předmět:
Problém není ani tak okna, ale správně ošetřená spára. Když je z venku překrytá starou fasádou a správně vyplněná, je to ještě dobrý, ale jak je otevřená (třeba menší okno či opadaná fasáda) , je to průšvih. Chce to pročíst web, zadat heslo "okna spára" a je spousta čtení...
I já jsem se už poučil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nezabýváte se tady někdo plastovými okny? Zajímalo by mě zda může být v pořádku, když u balkonových dveří o výšce cca 230cm není na svislé straně u pantů, žádný prvek na kování, který by po zavření přitlačoval křídlo k rámu. (na oknech o cca poloviční výšce máme na straně u pantů jeden zajišťovací bod uprostřed výšky okna)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: pá listopad 06 2020, 11:04 Předmět:
já mám u balkónovek na straně pantů dva "zámky". Taky jsou otevírací i vyklápěcí (výroba od fy Otherm) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: pá listopad 06 2020, 12:43 Předmět:
Já mám taky dva zámky u pantů, ale dveře víc jak 230cm, a ten chlap už při instalaci říkal, že jako ventilačku bych to neměl používat, že na to usazení jsou moc těžký. Tak jsem ho poslechl, nakonec vedle mám okno s ventilačkou.
Mimochodem, tu ventilačku jsem si tam nevymyslel, nechal jsem si to zaměřit a udělat návrh. Ale okna drží 20 let, tak co bych si stěžoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Máme na balkonových dveřích tento typ tzv. balkonové pojistky. Lze u tam nějak seřídit sílu "jištění"? Já jsem na to nepřišel. Jediný štelovací prvek je excentrický čep na okenním křídle, ale jeho natočením se síla nutná pro překonání pružin v protikusu na rámu, při otevírání/zavírání, nijak výrazně nezmění. Ta pojistka totiž drží nějak fest, při otevírání křídla to jde tak těžko že mám obavy abych neutrhl okenní kličku
Nikde žádné štelování není vidět, podle mě to nejde https://obchod.winkhaus.cz/cz/bk-192-zatrzask-balkonowy-sr.html ale přijde mi to divný protože to jde fakt dos těžko tu pojistku překonat. Ono to je na jednu stranu asi správně, výrobce píše že ta pojistka slouží k zajištění dveří zvenku proti samovolnému otevření. Ale pokud se ty balkonovky používají každodenně x-krát tak jeto dost otravné. Řešení asi jedině vyřadit ji zcela, odmontováním toho čepu na křídle.
Ja mam kovani od jineho vyrobce a ten valecek na kridle nema prurez kruhovy ale spis trochu do ovalu a natocenim o 90°kolem osi se sila zajisteni kridla meni. Ten tvuj se mi taky na fotce jevi spis jako excentr, mozna je resenim jeho natoceni.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 30 2022, 13:39 Předmět:
S dovolením se zeptám. Není v Brně nebo okolí firma co by vyměnila dvojsklo za 9 komorový polykarbonát? V tloušťce 25mm se prodávají jen velký tabule za cca 10 tisíc a co pak se zbytkem. Okno je orientačně 150*150cm. Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 30 2022, 13:47 Předmět:
sr71 napsal(a):
Máme na balkonových dveřích tento typ tzv. balkonové pojistky. Lze u tam nějak seřídit sílu "jištění"?...
Sice mám trochu jiný typ, ale stačilo podle návodu lehce namazat vedení těch odpružených "půlpouzder" olejem, že to pro změnu jde až moc lehce: neudrží ani průměrný větrný poryv.
Že ten tvůj čep vypadá, jako excentr, to teda vypadá, takže tím tomu pak budeš moci přidat na síle.
To my tu nemamo...
Strana 3 z 3
