Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 26 2022, 0:24 Předmět:
Ja som tiež dopĺňal biele obkladačky a rozdiel nebol vidieť. Ale možno tie nové ležali tiež niekde 30 rokov, neboli nové, ale skôr nejaký odložený prebytok. Ale aj pôvodné, aj tie druhé sú stále rovnako biele, nežltnú.
Doska do výťahu. No, ak je výťah veľký nákladný, doska sa dá dať diagonálne, teda vzadu bude na zemi a vpredu ju budú držať pri strope. Už som takto videl sťahovať dosku 2,7 metra dlhú, a vošla, aj dvere zavreli. A tiež som videl odborníkov ktorý z nákladného výťahu odmontovali oboje vnútorné dvere, aby sa tam toho vošlo viac. Stačí nechať osky po dverách v správnej polohe a výťah chodí aj bez dverí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 27 2022, 0:09 Předmět:
rnbw napsal(a):
kupit novu pracovnu dosku plnej dlzky, len sa obavam, ze by sa s nou nedalo otocit na schodisti (do vytahu nevojde urcite).
V kterým jseš patře a máš balkón a nějaký lano? Jde to i bez balkónu oknem ale mnohem větší pakárna. Mám v příbuzenstvu zaměstnance ve výrobě zakázkových kuchyní a takhle tahaj desky dost často. _________________ Jirka
Mi stehovali desku plosinou. Netvarili se, ze by to byl nejaky problem nebo ze by to delali poprve. Ja ale bydlim v 5 patre, jesti bydlis v 15., problem s tim byt muze.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
