Zapojení ampérmetru
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 12:26    Předmět: Zapojení ampérmetru Citovat
Ahojky, chtěl bych se zeptat, potřebuji do obvodu (12VDC) zapojit analog. ampérmetr. Potíž je v tom, že proud v tomto místě poteče oběma směry (někdy jako nabíjecí, jindy jako dodávka energie do sítě). Jedná se o proud do velikosti 15A, takže dioda není vhodná. Ručička samozřejmě bude v jednom směru utíkat za roh, a tak se chci zeptat, když to nastane a poteče tam např. 10A, zda se ten Ametr zničí? Díky za odpovědi. Chenzee Idea
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 12:45    Předmět: Citovat
A ty už máš ten ampermetr koupenej nebo teprve budeš něco schánět? Nechá se sehnat i ampérmetr s nulou uprostřed, kterej by byl pro to co potřebujes úplně ideální. ono problém je že když tam dáš do serie jenom diodu, tak ta ti tam žádný proud v opačným směru nepropusti- tzn že třeba to bude fungovat při nabíjení, ale žádná dodávka do sítě se konat nebude, poteče tam maximálně sytný proud tý diody, řádově pA. napadá mě použít dva ampermetry paralelně, ke každýmu diodu tak aby měřil v jednom směru... Nu a pak je tady další věc, ta ampéráž těch diod... Ale seženeš je.... A nebo sezeneš hotový můstek, nějakej výkonovej... ale zase je tady úbytek a ztráty, ale to se týká jak diody tak můstku...
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Myslím,že se ampérmetr nezničí,pokud to bude povolená hodnota proudu,jenom jaksi nebudeš mít přehled o velikosti Wink
Chenzee
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 13:48    Předmět: Citovat
No o to mě šlo. Zda se zničí či nikoli. Je to zařízení pro mého otce a ten je rychlej jak ... a než jsem stačil cokoli rozmyslet a popřemýšlet, co bude potřeba, tak už měřidlo koupil (cena 500Kč) takže pokud by to šlo, použil bych ho. To, že v jednom směru uvidí prázdnou stupnici bude mít jako vzpomínku na to, že je potřeba nejpve věci promyslet, než udělá krok Mám z tebe bolení hlavy . Takže díky chlapi. Chenzee
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 14:07    Předmět: Citovat
A co tam udělat můstek ze 4 diod (Schottkyho se dají koupit i na takové proudy) a ampérmetr zapojit do úhlopříčky - pak bude ukazovat nezávisle na polaritě! Další možnost je použít digitální modul s ICL7106 nebo 7107 a ke zjištění velikosti proudu použít obyčejný bočník - ty ICLky mají indikaci obou polarit, takže nic přepínat nemusíš...
marli
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Ten můstek a to zapojení do úhlopříčky není špatnej nápad, jenom nepoznáš kterým směrem ten proud zrovna teče... Záleží co je to za aplikaci a jak moc důležitá tam ta indikace proudu je.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že kdysi již tomu dávno vyšlo něco v Amáru. Měřidlo ukazovalo proud pro oba směry. Směr proudu byl indikován LEDkou. Byla tam nějaká jednoduchá vyhodnocovací elektronika. Chtěl jsem to tenkrát na něco použít, ale sešlo z toho. Třeba si někdo vzpomene. Uáááh, už je to dávno. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Kdybys cekl jedno slovo, jsou k mání MP80 speciál - rafika uprostřed, bočník vzadu a myslím, že je to do 30A, úpravou bočníku i na menší proud... speciální ND, cena cca 200Kč.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Tuším že Praga V3S měla na přístrojovce ampérmetr s nulou uprostřed myslím do 30A . Kdybys věděl o nějakém vraku , kterému už neprodloužili technickou , snad by byl za cigára.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Ampérmetr (myslím samotný měřidlo-ne bočník!) zapojovat do můsku nelze a ani s jakýmakoli diodama. Vemte v úvahu že měříte úbytek napědí na bočníku řádu mV a úbytek na diodě je stovky mV. I kdyby byl úbytek pro plnou výchlku větší tak díky úbytku na diodách nebude stupnice lineární ale bude mít těžko definovatený průběh. To neberu v potaz že diody jsou silně tepeně závislý. Jediný řešení je to který jste už uvedli, měřák s nulou uprostřed a nebo operák který zesílí měřené napětí a to pak usměrnit. Směr proudu pak indikovat třeba dvěma LED.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Ale MiRo Rolling Eyes
Ty diody samozřejmě mohou být vně toho ampérmetru, takže se bočníku netýkají. Měřidlo bude k bočníku připojeno pochopitelně přímo.
To Chenzee
Když už měřidlo s bočníkem je koupeno, tak by bylo možno k bočníku připojit (bez diod) nějaký miliampérmetr s opačnou polaritou a ocejchovat si ho na ten použitý bočník. Při 15 A neovlivní výchylku původního měřáku. Pak pude za roh vždy jeden z nich a druhý bude měřit.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:13    Předmět: Citovat
ESte jeden napad.... daj rele+ dioda a podla polarity ti prepne Ampermeter aby ukazoval tym spravnym smero m Very Happy
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:47    Předmět: Citovat
No, já bych myslel, že by neměl být problém hnout se systémem tak, aby byla rafika uprostřed. Jednak je tam ten šroubek, kterým se doladí nula, a pokud by nestačil, neměl by být problém tomu lehce pomoct po rozdělání. Jde prakticky o předpětí pružinek co jdou proti sobě a do cívečky vedou šťávu. Stupnice by se ale musela udělat s nulou uprostřed. Vidím to jako nejschůdnější. Sám jsem jednou dělal podobnou úpravu, ale opačně. Z měřáku s nulou uprostřed, měřák s nulou nalevo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 23:58    Předmět: Citovat
Musí jeden vlásek zkrátit, druhý nastavit, upravit bočník atd. Není jednodušší sehnat správný měřák a tenhle uložit k ledu ?
Chenzee
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 6:22    Předmět: Citovat
To ATLAN: S tím relé mě to napadlo taky, ale už jsem nepřišel na to, jak bych zjistil, jakým směrem proud teče (jedná se o 12VDC). Psal jsi něco o diodě, jak přesně jsi to myslel? Jinak samozřejmě udělat digitální ampérmetr by bylo také vhodné řešní, ale nikdy jsem to nedělal ani se o to nezajímal, takže ... snad pokud by někdo věděl nějaké odkazy na stránky s takovouto konstrukcí, asi bych o tom pouvažoval. Všem díky za věcnou diskusi Smile . Chenzee
