Výška pracovnej dosky kuchynskej linky.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2022, 0:24    Předmět: Citovat
Ja som tiež dopĺňal biele obkladačky a rozdiel nebol vidieť. Ale možno tie nové ležali tiež niekde 30 rokov, neboli nové, ale skôr nejaký odložený prebytok. Ale aj pôvodné, aj tie druhé sú stále rovnako biele, nežltnú.
Doska do výťahu. No, ak je výťah veľký nákladný, doska sa dá dať diagonálne, teda vzadu bude na zemi a vpredu ju budú držať pri strope. Už som takto videl sťahovať dosku 2,7 metra dlhú, a vošla, aj dvere zavreli. A tiež som videl odborníkov ktorý z nákladného výťahu odmontovali oboje vnútorné dvere, aby sa tam toho vošlo viac. Stačí nechať osky po dverách v správnej polohe a výťah chodí aj bez dverí.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2022, 0:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
kupit novu pracovnu dosku plnej dlzky, len sa obavam, ze by sa s nou nedalo otocit na schodisti (do vytahu nevojde urcite).
V kterým jseš patře a máš balkón a nějaký lano? Jde to i bez balkónu oknem ale mnohem větší pakárna. Mám v příbuzenstvu zaměstnance ve výrobě zakázkových kuchyní a takhle tahaj desky dost často.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2022, 5:28    Předmět: Citovat
Mi stehovali desku plosinou. Netvarili se, ze by to byl nejaky problem nebo ze by to delali poprve. Ja ale bydlim v 5 patre, jesti bydlis v 15., problem s tim byt muze.
Strana 5 z 5
