Plynule regulovatelny zdroj 1.5-30V
squer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 23:43    Předmět: Plynule regulovatelny zdroj 1.5-30V Citovat
Zdravím. Chci si postavit zdroj s plynulou regulaci napeti 1.5-30V. Bude slouzit k promerovani regulatoru alternatoru a taky vinuti, takze potrebuju proud min. 5A a nejakou zkratovou ochranu, jeste lepe s omezovacem proudu. 1. krokem bude asi sehnat trafo, takze jake? A co dal, mate nejake schema?
Predem diky, Squer.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 6:40    Předmět: Citovat
squer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 9:35    Předmět: Citovat
Diky moc Toome, sjel jsem to jen od zhora dolu ale vypada to na vycerpavajici informace, tak ted uz se dotoho jen pustit Very Happy
Jinak co myslite, dalo by se dosahnout jeste vetsiho proudoveho zatizeni? Rekneme 10A? Pro me se hodi samozrejme cim vic, tim lip, nebo jinak, kam az by slo s vyse popsanym zdrojem v ohledu proudu jit?
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 9:55    Předmět: Citovat
Zálezi na tom pomocnym tranzistoru MJ4502 jaky ma maximalni ztratovy vykon. Po vetsi proudy by byl asi lepsi nejaky spinany regulator.
toom
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 14:03    Předmět: Citovat
Ono zalezi, kolik do toho zdroje chces investovat. Ja, pokud bych stavel zdroj, tak bych se nerozmyslel a postavil to na obvodu L4970, je sice drazsi (GM sai 370,-), ale parametry: vystupni napeti az 40V a proud 10A. Sezen si katalogovy list, nebo amaro 4/96, kde vysla kompletni konstrukce zdroje 0-35V/10A s timto obvodem.
squer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 23:23    Předmět: Citovat
Diky, kde najdu takovy katalogovy list nabo amaro... Jeste jsem koukal na stranky GM a tam maji za nejakych 3500 komplet laboratorni zdroj s plynulou regulaci proudu i napeti v rozsazich 1.5-30V, 0-5A v uhledny krabici se vsim. tak se chci zeptat na kolik prijde ten prvni zminovany zdroj jak jsi mi dal na nej odkaz. pro me by bylo totiz praktictejsi si ho koupit nez shanet vsechny soucastky, skrin, leptat plosnaky a vubec stavet. ne ze by se mi do toho nechtelo ale riskovat treba 2 tisice kvuli usetreny tisicovce se mi nechce. Jeste jsem cetl neco o pouziti osciloskopu pri stavbe ktery nemam, nebyl by to problem? diky za odpovedi. Squer
toom
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 7:03    Předmět: Citovat
Takze katalogovy list mas napr. tady Arrow http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L49 , a pokud chces, tak to amaro Ti muzu poslat na mail. S tou cenou je to slozitejsi. Nejvetsi polozkou u toho zdroje je transformator, takze zalezi, jestli ho budes muset kupovat (nechat si ho vinout), nebo mas nejake odpovidajici trafo doma, popripade si ho nekde sezenes. Dal tam mas modul voltmetru, LCD provedeni v GMku kolem 200,- a zbytek uz jsou v podstate "korunove" polozky. Ventylator muzes pouzit z PC zdroje a podobne. Idealni asi bude si napr. podle katalogu GM udelat cenovou rozvahu a potom se rozhodnout, co je pro Tebe vyhodnejsi. Muj nazor: ja bych stavel, ale tim Te nechci nekam svadet. ps: k tomu osciloskopu, pokud pouzijes overenou konstrukci a neudelas nekde nejakou koko...u, tak ho potrebovat nebudes, jedine snad, kdyby sis chtel zmerit zvlneni.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 14:26    Předmět: Citovat
A co tohle 0-30V 0-10A, je to sice malé topení ale proti gustu žádný dišputát http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html Very Happy
squer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 23:31    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi a dobry rady chlapy, skvelej a pratelskej web toto, jen ziram:) takze o trafu bych vedel, ted je asi nejvetsi problem vyrobit tišťáky, nevite kde by mi to vyrobili? Nemam potrebny vybaveni na leptani ani prakticky zkusenosti. Dal jsem nikde nenasel chladic na ten vykonovej tranzistor a nakou "bedynku" do ktery bych vse umistil. Koukal jsem ale jen u GM, jak se v tom neorientuju nevim kde hledat. Jestli si to dobre predstavuju, chladic bude misto zadni steny a zvenku ho bude ofukovat ventilator? Takze ten chladic zhruba podle rozmeru bedynky? dik za kazdou pomoc.
toom
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 6:38    Předmět: Citovat
Takze z Tvych dotazu mi logicky plyne, ze ses rozhodl pro stavbu zdroje z HW servwru. Divaje se na plosnaky, tak to zvladnes i sam. Very Happy . Ten chladic nemusi byt presne stejny, ale mel by byt dostatecne dymenzovanej a s rozumnym tvarem, aby se na nej dal uchytit ventilator. Nemyslim si, ze to bude problem sehnat. Jo a nebude misto zadni strany, ale chycenej na ni. Jinak s tou bedynkou bych to resil az nakonec. Nejdriv bych si vsechno postavil a sehnal a podle toho, kolik mista si to vyzada (desky, trafo, chladic a ten zbytek) bych se zaridil. Mas spoustu moznosti, muzes pouzit skrin z neceho, nebo si ji koupit a nebo si naohybat z plechu. Jestli budes chtit, tak napis na mail, muzem to probrat Very Happy
