V zimě zhoustne olej a něco se přilepí (membrána).
Jsou ty kompresory všechny stejný nebo jsou i "odlehčené" verze? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 21 2022, 18:43 Předmět:
Půjde, pro názornost: dohušťování pneu autobusu a tam se fouká 0.67 MPa _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ale rozběh kompresoru musí být do nulovýho protitlaku, jinak se nerozběhne. Ten blokovací protitlak jsem udržel prstem - takže 1 až 2 Bar? ... a po znovuzapnutí se už nerozběhl - dokud jsem mu nevypustil tlak z výstupu.
Díky tomu, jak je řešeno spouštění těchto asynchronních motorkompresorů, mají malý rozběhový moment - Ale až se začnou točit, můžou dosáhnout docela vysokých tlaků. Na to bych ale nechal původní olej vyměnit za míň hořlavou verzi.
Kompresorem z lednice autopneumatiku nafoukáš - teda pokud máš dost času a dostatečně dlouhou hadici, nebo odlučovač oleje. Olej v něm leptá gumu a z kompresoru za chodu prská. Takže pokud máš dostatečně dlouhou hadici, odnese to hlavně na straně kompresoru, kdy se bude postupně měnit v bláto.
nevím, zda by fungoval odlučovač oleje při tak nízkým průtoku vzduchu, co je schopný dát kompresor pod žádaným tlakem - ten olej pak budeš muset vracet injekční stříkačkou do ssací trubky vedoucí z hrnce - raději za klidu kompresoru - Ve skutečnosti kompresor saje z horní části hrnce, kde je vstup do ventilový hlavy. hrnec slouží jako zásobník oleje a místo, kde se odděluje chladivo z oleje.
Vakuování:
Jak jsem psal výše, kompresor saje z horní části hrnce. Takže i když zacpeš přímo sací vstup z venku, děláš podtlak v celý nádobě kompresoru - takže i to vakuování trvá dlouho. Podle mých testů by s ním byl problém pro použití jako zdroje podtlaku pro odsávání cínu - ale pokud máš fakt hodně času, tak bys jej mohl použít pro podtlakové formování plastů, nebo pro vakuování potravin - možná by šel využít ten vakuovaný prostor kompresoru a kohoutem do něj napustit vzduch - Ovšem pozor, olej uvnitř je v přímým styku s vinutím motoru - uvnitř cáká všude možně, kdy jej do horní části čerpá dutá hřídel a v kulisovým mechanizmu se rozstřikuje všude možně, takže hrozí reálná možnost, že odsátý plyny mohou kontaminovat olej a ten může způsobit havárii.
