Jak zobrazit obrázek přes HDMI v TV LG
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 22:10    Předmět: Jak zobrazit obrázek přes HDMI v TV LG Citovat
Ahoj, šlo by udělat to, že po sepnutí relé by se v TV zobrazil obrázek (přes HDMI) na několik sekund a po té by se obraz zase odpojil? Děkuji za tipy.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 5:06    Předmět: Citovat
Pomocí funkce HDMI-CEC, např. připojeným RPi, které si přepne pomocí CEC HDMI port a na něm zobrazí požadovaný obrázek a následně HDMI port přepne zpět. Hodně bude záležet na TV a kompatibilitě s RPi. To by šlo jednoduchým skriptem, který se bude spouštět z Cronu v zadaných intervalech, nebo připojeným relé na sběrnici GPIO, ze které se bude vyhodnocovat nějaká logika.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 7:23    Předmět: Citovat
Prepnut na HDMI vstup sa cez HDMI-CEC da. Ale myslim, ze nejde prepnut naspat... Na toto bol najlepsi SCART.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 9:30    Předmět: Citovat
To máš pravdu, že přepnout na jiný HDMI port zpátky nepůjde, protože to co jsem si myslel, by nejspíš vyvolalo vypnutí TV.
Edit: Tak si zbastlit IR vysílač, který bude přepínat dva HDMI nebo TV/HDMI a ten ovládat tím relé.
