Zaslal: po červen 20 2022, 8:26 Předmět: Kompresor z lednice
80W, při testu běžel, po odpojení a připojení (ručo na fousy kabelu) už jen bzučí ale netočí.
Co se stalo?
- zůstal v nějakém mrtvém úhlu?
- při odskoku kabelu se probila izolace vinutí?
- rozběhový pozistor?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20151 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 20 2022, 18:46 Předmět:
kulikus napsal(a):
Půjde bez úprav použít jako slabší vývěva?
Modeláři kompresor z ledničky používají jako vývěvu při polepování polystyrénovýho jádra křídla balzou a nebo dýhou. Křídlo s potahem se strčí do igelitovýho pytle, ten se zavaří, do něj se zavede sací hadička a utěsní se v igelitu třeba modelínou. Podtlak jsem nikdy neměřil ale pokud nedáš podtlakovej spínač tak kompresor je schopnej polystyrén mezi potahem balzy nebo dýhy rozdrtit. Ono když si spočítáš jen třeba půl baru podtlak a plochu křídla cca 3000cm², tak tam pár metráků tlačí.
Bacha ale na jednu věc, ten kompresor žere hodně olej z klikovky a tak musíš dát na výstup odlučovač a občas olej zase nalejt zpět. Jinak ho zadřeš, nezapomeň, že v ledničce je olej smíchanej s chladivem do emulze a koluje v chladícím okruhu. _________________ Jirka
Plastová trubka na16 barů přetlaku ustojí -0.9 bar podtlak (tj. 100 mbar absolutní)?
Odpadní 50mm s O-kroužky se po dvou dnech zbortila/splaskla. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Otázkou je, za jak dlouho tímhle dosáhneš požadovanýho vakua. Tu železniční cisternu by jsi tímhle vakuoval asi celý svůj život.
Kolik to dá do výtlaku - docela dost, ale rozběh kompresoru musí být do nulovýho protitlaku, jinak se nerozběhne. Ten blokovací protitlak jsem udržel prstem - takže 1 až 2 Bar? Měl jsem kompresor ze startérem s proudovým relé, takže nepotřeboval zotavovací dobu na vychladnutí pozistoru (tady není použit) a po vypnutí a znovuzapnutí se už nerozběhl - dokud jsem mu nevypustil tlak z výstupu.
Blokovací protitlak jsem prstem rozhodně neudržel, problémy bývaly spíš v zimě, když to bylo zmrzlý. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
