Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1517 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červen 19 2022, 18:27 Předmět: Konektor do venkovního prostředí
Mám profi anténní člen se symetrickým výstupem přímo na KV anténě, který má kromě přívodního konektoru UHF na kabelu z hamshacku ještě napevno připojený kabel pro možnost dálkového naladění pro všechna KV pásma. Nastal problém a já bych potřeboval danou krabici přesunout jinam a ovládací kabel (15 m) s dost velkým 16 pin placatým konektorem na konci už nebude jednoduché protáhnout na střechu. Představuji si pevnou část konektoru dát zespodu na krabici a šroubovací protikus protáhnout přes stoupačku odvětrání koupelny na střechu a připojit ke krabici. Zřelmě by šla těsně k anténnímu členu dát i kvalitní kabelová 16 pin spojka.
Nedokážu najít takové "kabelové zařízení" pro trvalý provoz ve venkovním prostředí. Už jsem uvažoval i o umístění ant. členu pod střechu, ale přetažení dvou konců dipólu 3 m až pod střechu není z anténářského pohledu vůbec jednoduché.
Nemá někdo, prosím, typ na příslušný konektor či kabelovou spojku?
Nejak jsem z toho ponekud zmateneho vypraveni nepochopil o jaky konektor se ti vlastne jedna. UHF, 16pinovy, nebo nejakou jejich kombibaci?
Pokud ti jde o 16pinovy, pouzivam tyhle https://www.ebay.com/itm/265680731590
Zlutak pise ze jsou vodotesne. Osobne jsem to nezkousel, ale jsou tam vsude tesnici gumicky, tak by se tomu snad dalo verit. Na cinsky standart mi pripadaji spis kvalitnejsi. Jinak se samozrejme daji sehnat prumyslove konektory do kterych urcite nezatece, jen cena bude uplne jinde.
Zaslal: ne červen 19 2022, 20:11 Předmět:
Měl jsem dojem, že první věta příspěvku vysvětlila, že do anténního členu vede napevno připevněný ovládací 16 pin kabel a samostatný anténní UHF konektor. Omlouvám se za nesrozumitelnost.
Konektor z ebay vypadá dobře. Dík.
Nekdy je min lip nez vic. Kdyz napises pouze "Hledam 16pin konektor do venkovniho prostredi 24V/1A" je hned vsechno jasne.
Ty konektory jsou opravdu v pohode, jen ty proudy bych bral trochu s rezervou. Uvadeji 380V/10A, coz znamena ze by 16pinovy konektor mel byt schopen prenest cca 60kW. To uz mi prijde ponekud nadnesene. Pokud teda neuvadi proud vsech kontaktu dohromady, PMPO nebo nejakou podobnou cinskou ochcavku.
