Philips 40PFH4309/88 - nabehne a spadne
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 4:51    Předmět: Philips 40PFH4309/88 - nabehne a spadne Citovat
Ahojte. Na uvedenom TV nabehne podsvietenie a zobrazi sa logo Philips. Nasledne sa vypne podsvietenie a za 3 sek sa znova pokusi nabehnut a takto dookola. Skor, ako zacnem s meranim, sa chcem opytat ci sa uz niekto stretol s obdobnou zavadou?
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 8:00    Předmět: Citovat
áno stretol - úplne bežná závada tejto low-cost telky ..
merať chceš čo ? teda okrem napätí na konektore v prípade že vieš aké tam majú byť ...
lipko
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Ano, myslel som napatia na konektore.
lipko
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 5:21    Předmět: Citovat
Pozeral som historiu obdobnych zavad a predpokladam, ze zavada bude v MB na procesore (ball grid array). Ak predpokladam spravne, mate aj radu ako tento problem riesit?
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 8:50    Předmět: Citovat
netušil som že elektronika sa opravuje na základe pravdepodobnosti a predpokladov.. V tomto prípade by som Ti doporučoval navštíviť vešticu respektíve zavolať do TV8. Z krištálovej gule dostaneš jednoznačnú odpoveď: "zanes to nejakému opravdickému opravarovi"
lipko
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Odpovede tohoto typu mi vzdy pomozu.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Přece si tu nejlepší opravář televizí na světě nebude kazit kšeft nějakými radami Laughing Já nikam nic nevozím, když to neopravím sám, drbnu to na smeťák a fertig.
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2022, 21:02    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
podľa toho aké informácie si dodal je aj odpoveď. tak isto si v amatérskej sekcií, takže ani hergot páter netuší aké zručnosti a hlavne aké vybavenie máš. Vieme len že si čítal nejaké staršie príspevky po internete, ale to nevypovedá nič o tvojom pokazenom televízore..
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Ahojte. Dnes som pomocou DO TV nastartoval. Podrzal som tlacitko nastavenia cca 15 sek, power led sa rozblikala a nasledne som stlacil za sebou 1,2,3 a TV normalne nabehol a bolo mozne ho ovladat DO. Jedna sa o softverovu zavadu a moja otazka znie, ze ked dostanem TV do uvedeneho stavu mam skusit prehrat soft cez USB? Ci mate inu radu?
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 4:49    Předmět: Citovat
No vidíš, jak jsi šikovný. Každá vlastní snaha se počítá a v budoucnu se vrátí. Ty informace jsi dal dost mizerné, tak se nediv, že byly takové i odpovědi. Přehrátím novým SW přes USB nic nezkazíš, ale problém to vyřešit nemusí. Bude to stále jen Philips. Wink
Tady máš ten svůj problém a ostatní. Software je dole.
https://www.philips.cz/c-p/40PFH4309_88/4000-series-full-hd-led-tv-s-technologii-digital-crystal-clear/support#faq
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 5:25    Předmět: Citovat
pokiaľ sú v pamäti len 1b chyby tak upgradom sa opravia pomocou ECC korekcie, ak sú viac bitové len cez programátor.
To že je to sw vada bolo z popisu jasné tak na 50 % ale keďže si neurobil žiadnu diagnostiku a nedodal žiaden výpis ostalo to v rovine veštenia..
lipko
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 8:47    Předmět: Citovat
Ahojte. TV slape po prehrati SW, dik za pomoc aj link od p.32.
