nahrada varikapu do prijmace na SSb
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 19:30    Předmět: nahrada varikapu do prijmace na SSb Citovat
Jaka by byla nejvhodnejsi nahrada za varikap do tohohle prijmace
http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?&rubrika=vfp&clanek=4&prijimac_pro_pasmo_3,5mhz
kb105g?
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud už neseženeš "originál" KB105G, pak by to měl zvládnout jeho vzor BB105 - KBxxx byly obšlehnutý podle něj, stejně jako spousta dalších "původních" čs. typů.
Jinak by neměl být problém nějaké vhodné opatřit z libovolného starého TV tuneru, používaly se (nebo jim rovnocenné typy) zhruba od roku 1975-8 až do ukončení produkce TESLA buď KB105, nebo později KB109.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Zkus GM http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=010-042&lk=&sk=&pict=&jaz=
nebo GES
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913077
V nouzi jde použít i diodu 1N4007 v závěrném směru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
belkvl
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 17:29    Předmět: Citovat
takze by tam sla dat i kb205b Question
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 17:57    Předmět: Citovat
KB205B můžeš použít, jde to vlastně zmodernizovaný KB105B.
belkvl
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:01    Předmět: Citovat
ma otrochu mensi kapacitu to by nemelo vadit Question
Radix
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:07    Předmět: Citovat
17,5 pF proti 17 pF je zanedbatelný rozdíl.
