Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 60, 61, 62  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:35    Předmět: Citovat
Tak opět změna stavu "užovka" - už jsou tam dvě. To menší jak paragraf bude sameček, to ladný dlouhý samička. Chtěl jsem zavčas vyhodit malej kus polystyrenu (v tom zelenisku vypadá blbě), co tam leží poblíž kvůli množení zas jiných potvor už od podzimu, ale když jsem pod něj mrknul, tak už vím, kde "hadice" bydlí. Tak tam prostě bude opět do podzimu. Lehce jsem ho zatížil, aby jí v létě při bouřce neuletěl barák, snad jsem se jí nijak nedotknul...
No nemám to lehký... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Jo, byla by fujtajbl, kdyby ta karbule byla čerstvá a vylitá do záhonu. Na pražcích, co ležely minimálně 10-15 (často ještě mnohem víc) let volně ve svršku, na slunku, dešti, mrazu už toho siderightu moc nezbejvá. Jako neškodný to není, to je vidět, že v těch kolejích aspoň ze začátku po položení novejch kolejí neroste nic jinýho, než přesličky, ale jak se to povětrností smejvá, bohatost náletovejch rostlin roste a na starým štěrku už po nějakejch 25-30 letech (tam kde se trať neobnovovala nebo se koleje dokonce vytrhaly) roste naprosto normálně i tráva a stromy ... Takže mít na zahrádce nějakejch 25 a víc roků starý dřevěný pražce nevidím jako nějakou závadu, měli je tak už naši předkové už v předminulým století i v minulým století tím naši dědkové hradili třeba jahodiště. A jahody plodily a my jako děti jsme je žrali hrstma ... Jako nic se nemá přehánět - nikdo neříká, že by se z těch pražců měly dělat dětský postele nebo jídelní stoly. Ale ohrazení kompostu z pražců bych se nebál ...
A Zdeňku, blahopřeju, mít "k dispozici" rovnou páreček, to bude myším a dalším hlodafcům na zahrádce těžce ouvej - jen počkej, až ještě trošku povyrostou, asi tak od 70cm už si před nima žádná myš nebude jistá ... A dospělá 1,5m dlouhá užovka "vezme" i potkana nebo vodního hryzce jako malinu ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 22:08    Předmět: Citovat
Když kočky pořád chytají ještěrky, jak jsou na tom s užovkami? Našli jsme kůži, ale hada jsme nikdy nezahlídli. Ještěrky stále stěhujeme mimo naše vražedné komando.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Naše kočka po ní normálně šla. Ale ve výsledku měla problém s tím, že nevěděla, jak tu dlouhou hadici pořádně sežrat, což už užovce ale nepomohlo.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:26    Předmět: Citovat
@EKKAR: K těm myším - to už tady vymlátila ta moje kočka trhač. Došlo to tak daleko, že teď bydlí u souseda, protože ten tam má myší hromadu. Já myš neviděl snad 10 let, kromě těch sežraných. Kočka má 15 let.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Mne neserou myši, vosy, mouchy......., ale slimáci. Kdyby to jedly aspoň slepice nebo jako návnada místo žížal na ryby. Vypadá to že ten slizkej hnědý hnus nemá nepřítele Mad
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 14:45    Předmět: Citovat
No, je potřeba je občas nakrmit granulema. Ten sliz je tak hnusnej, že opravdu nemají nepřítele. Možná kachna to dá...
https://www.neudorff.cz/vyrobky/ferramol-pripravek-proti-slimakum.html
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Kačena "Indický běžec" si dává slimáky jako extra pochoutku.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Na slimáky suprově funguje zakopaná Pet flaška s uříznutým hrdlem a v ní trochu třeba Svijanskýho. Já po něm mám sračku a tak má jiný využití. Laughing
Akorát potom ten bordel z flašky uklídit, na to musí být dost silnej pajšl.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 5:12    Předmět: Citovat
Místní zooinzerce: prodám ovečku do dobrých rukou
tak mě napadá - na spásání trávy tam kde není zásuvka
pro el.sekačku Wink
 Velikost:  62.26 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 7:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Už vidím ty dobrý ruce, jak na milou ovci uplatňujou takovouhle péči ...
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Ještě k tématu vosy - citace z netu (Seznam.cz):
Likvidoval jsem na chalupě vosí hnízdo v zemi. Ucpal jsem vchod, nastříkal jsem tam celý sprej na vosy. Za hodinu jsem to otevřel a vyřítil se roj nasxaných vos. Šlehly si toho spreje a naspídované vyrazily. Nedoporučuji.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Pozná někdo co to je ?Chocholka,hodně dlouhý tenký zobák.Foceno mobilem,než jsem vyhrabal foťák,tak uletěl
 Velikost:  186.5 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Když má chocholku, tak to asi bude dudek chocholatý Wink
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Je to on.Ale vidím to na mé zahradě poprvé.
Strana 42 z 62
