Pulzní zdroj Graupner 12V/10A
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 19:33    Předmět: Pulzní zdroj Graupner 12V/10A Citovat
Dostal se mi na stůl asi 20 let starej pulzní zdroj pro modelářský nabíječky. Byl v posledním tažení, stačilo z něj odebírat 2-4A a po zahřátí umřel. Někdy po vychladnutí naskočil, jindy mu to trvalo třeba až do druhýho dne, čím vyšší okolní teplota, tím víc blbnul.
Připojil jsem ho přes A a V metr na reostat a začal ho tejrat. Na potvoru se chvíli choval mravně, po ohřátí fénem na vlasy rychle umřel.
Vzhledem ke stáří jsem šel rovnou po elytech. A prdlajs, všechny na deklarovaný kapacitě, 0,22M - 2000M, ESR jak nový.
Tak jsem zdroj začal zkoumat. Je to téměř základní zapojení TOP227YN, (fig8) jen má místo zenerky VR2 TL431 a trimr na mírný změny kolem 12V. Rozdíl je taky na primáru pulzního trafa, není tam transil ale jen dioda FR307 3A, Vrrm=1000V, Vrms=700V. A právě tahle potvora byla studená dobrá a teplá šluslá. No to jsem ještě neviděl. Shocked
Nenašel jsem nic na 1000V a tak jsem tam vrazil BY399 3A, Vrrm=800V, Vrms=560V. S ní to chodí, dioda se nehřeje, ale co myslíte, přežije tam kvůli těm nižším napětím?
Taky mě docela a mile překvapilo, že TOP227YN je tak dobře udělanej, že přežije totální šlus primárního vinutí pulzáku.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 20:01    Předmět: Citovat
No tohle je zrovna dost blbý místo, kde se nevyplatí šetřit. Ty jehly tam prostě jsou a hoří i kondíky na 1kV, pokud tam jsou.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Viděl bych to na MUR4100 ... parametry/cena/dostupnost
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 10:00    Předmět: Citovat
Co to pánové pošlechtit a přidat k tý BY 399 transila jako to je v datašítu TOP227Y? Dioda BYV 26C má Vrrm jen 600V a transil P6KE200 má Vc 280V.
Našel jsem v zásobách P6KE180, jestli se uvažuje prostej součet, tak bych přes 1000V byl.
Geparde, MURka je jen na třetinovej proud než původní FR307. Když zkoumám plošák, vypadá kolem děr pro diodu malinko zahnědlej. Otázka jestli dioda topila ještě když byla zdravá, nebo až v tom "polostavu".
V AME FR307 mají, ve středu mám cestu kolem a tak vydržím.
gepard
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Třetinový proud? Je na 4A a je o řád rychlejší. Ten transil je určo výpomoc, viz. ten datasheet.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Mám doma pár rychlejch diod 1A/1000V ve skleněný kuličce a tak jsem zmatlal při hledání jejich parametrů hodnoty proti MUR4100. V AME ji naštěstí maj taky.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Tak jsem dopoledne přivezl z AME MUR4100 a zapájel ji do Graupnera. Připojil jsem ho přes měřáky na reostat a jel pomalu proudem nahoru. Na proudu 4,5A se roztočil fofrník a na 8A zdroj po asi minutě umřel a MUR4100 je v hajzlu, profláklá. Pojistka neprdla. To je nějaký divný, na BY399, která je o 200V horší zdroj jel před výměnou na MUR na podobnej proud přes 2 hodiny. Naštěstí jsem koupil i původně osazenou FR307 a tak jsem zátěžování zkusil s ní. 10A bez problému.
Tak buď mi v AME prodali nějakej šajss a nebo ta superrychlost je ve zdroji tohoto typu na závadu.
Máš k tomu Geparde prosím nějaký vysvětlení?
Díky
gepard
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
no tohle bych vůbec nečekal, hlava mi to nebere. MURka je pro velmi rychlé spínání, při oné 1A průchozího proudu má na sobě úbytek lehce pod 1,3V a má obdobné mezní závěrné napětí jako ta FR307. Pak by opravdu mohlo jít o špatně značenou diodu (s nižším závěrným napětím). Nic jiného mě nenapadá. Pak jedině ten celý snubber upravit do normální podoby - viz. obr:
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Ale ono to kolem primáru takhle zapojený je, R3, R4, C5 tam je, hodnoty jsem nezkoumal. Ale transil tam není. Dioda je místo FR107(1 A) 3 Ampérovka FR307.
Dnes jsem s tím nabíjel dva gelový Panasoniky 12V 28Ah paralelně proudem 5,5A. Na druhým kanálu nabíječky se nabíjel šestičlánek LiPol proudem 2,5A. Takže nabíječka musela zvyšovat 12V z Graupnera a proudově to bralo kolem 10A. Hodinu bez problému, pak dalších 8 hodin kolem 6A. Drží.
Je možný, že MUR-ka je čínskej šajss a nemá to 1000V. Měřit to nemám čím i kdybych měl další.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak nějakej hooodně měkkej zdrojík s výstupem 1200-1500V a vnitřním odporem v řádu kolem 1GΩ ubastlíš, aby ti to do zkratu nedalo víc jak dejme tomu 1-2µA proudu - a zapojíš to na diodu v závěru a pak už jen měříš nějakým měřákem s vysokým vnitřním odporem. Já teda takovej kilovoltovej měřák závěrnýho napětí nemám, ale do 500V by se něco našlo ...
