Koupím kousek plechu, nerez nebo pozink 60*60cm
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 17:37    Předmět: Koupím kousek plechu, nerez nebo pozink 60*60cm Citovat
Zdravím koupím plech 60*60cm, raději nerez nebo pozink bez rzi. Do tloušťky co ustřihnou ruční nůžky na plech. Ve Feroně mě asi pošlou do háje tak kdyby někdo měl nějaký zbytek. Brno a okolí. Děkuji
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 7:12    Předmět: Citovat
Zbytků pozinku 1,6mm mám dost, ale až v Olomouci. 60x60 není žádný problém.
Ale to by snad měl každý klempíř i v Brně.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 7:15    Předmět: Citovat
Našel bych tenký vzhledný pozink kolem 1 mm, ale rozměr 510x1240. Dá se poslat na PPL parcelshop.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 8:30    Předmět: Citovat
Pracuji s plechama (černé, nerez, pozink...) ale, doprava složitá a nerentovná
pozink jakosti DX51D má běžně tl. 0.55mm, obchod jako Ferona jen celistvé formáty min. 1x2m
leda klempíři, pokrývači v místě, pro ně je čtverec 600mm prakticky odpad z výroby.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 9:02    Předmět: Citovat
podívej se v nějakém hobby marketu, třeba v Hornbachu bys takovýhle rozměr mohl najít
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 10:35    Předmět: Citovat
u té nerezi potřebuješ kvalitní nůžky. A myslím si, že s 1mm tlouťškou budeš mít co dělat a nůžky budou za chvíli tupé
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Ještě je možnost si to nechat udělat na míru. Sice si připlatíš, ale pokud tam ještě hodláš vrtat nějaký otvory a záleží ti taky na přesnosti a kvalitě povrchu, tak si to namaluj celý hotový a oni ti to vypálí.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 16:06    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Potřeboval jsem udělat kryt z nerezu na dvojkomín. Původní horní krycí deska Schiedel začala po nějském čase pelichat, zřejmě od kyselého odparu kondezačního kotle. Vyreklamoval jsem novou desku a podle ní jsem vyrobil kryt z nerezu. Sehnal jsem kus víka z nerezové vany dochlazování nadojeného mléka ze zrušeného kravína. Síla 1,2mm. Stříhat to tedy rozhodně nešlo, ale pomohla rozbruška s kotoučem na nerez… vytvarovat okraj a průchody ve vzdorujícím materiálu se také zadařilo…
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Jodr: s tou rozbruškou nebyl dobrý nápad, ty rozžhavené okraje budou dělat paseku.
starecd
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 17:09    Předmět: Citovat
robo: na Cejlu bývaly zbytky matrošů
Jodr
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 19:59    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Nějak nepobírám proč? Rozžavená byla stříška v rozích při jejich svařování a nerez pokud vím se svařuje. I výztuhy víka mléčnice byly svařované a přežilo to věky… Na komíně to musí přežít i mne 😃
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Nic to delat nebude, bud v klidu, je to nesmysl. Jedine co by se mohlo stat je, kontaminace nerezi pokud se ji budes dotykat "zeleznym" naradim, ale to je jen kosmeticka zalezitost, na funkci to nema vliv.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Menší firmy často nakupujou pozink ve svitku s cílem minimalizovat ztráty
prohledej na googlu, š. 610mm existuje no a střihne se přesně na míru
podle potřeby.
