Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 13 2022, 15:48 Předmět:
Tak to napíšu trochu čitelněji. Podporu v DDR4 a DDR5. Podle mě to nemá smysl, buď se jde po celé nové sestavě a mám na to nebo nemám a stavím to nejlepší ze staré, z chvíli končící technologie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 13 2022, 17:54 Předmět:
Ta "stará" technologie samozřejmě nekončí, jen ji přestanou produkovat pro trh novejch dílů a sestav, výroba ND poběží určitě ještě nějakou dobu dál a ani zdaleka nemůže skončit doba funkce takovejch komponent. Na základě tý technologie postavený železo bude samozřejmě normálně fungovat, akorát už ho bude v budoucnosti těžší upgradovat, takže zastará dřív než železo, postavený na technologii novější. Rozdíl v morální životnosti bude odhadem 2 roky, o který bys dokázal ten na novější technologii (socket, chipset a typ pamětí) založenej poč udržovat v běžně akceptovatelným provozu = než ti ho přestanou podporovat výrobci softwaru a driverů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Poraďte ak niečo treba zmeniť . Chcem len aby to bolo rýchle . SSD disk , zdroj a skrinku mám . Hry nehrávam tak grafika z procesora snáď stačí.
"Osoba blízká" zahlásila, že relativně good výběr, procík má integrovanou grafiku, takže ve spojení s rychlýma RAM může suplovat GPU, jediná připomínka by pak byla k D.O.C.P. - musí se v BIOSu/UEFI ZAPNOUT, aby si deska během bootu načetla vlastnosti RAM a ládovala do nich všecky potřebný vstupní hodnoty. Za sebe by doporučovala minimálně TUHLE MÁMOFOŠNU - má mnohem lepší konektivitu než ta nalinkovaná, akorát není mATX formát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
