Aký socket pre procesor Intel ?
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 12:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No, já to právě myslel jako tu definici řady mainboardů od ASUSu, kde to už žádnou DDR4 prostě nepodporuje.
Ale jo, i Asus má verze s podporou DDR4. Zatím není na 100% jasné, jestli DDR4 bude podporovat i 13. generace, ale spíš ano.
drahá: https://www.czc.cz/asus-prime-z690-p-d4-ddr4-intel-z690/330899/produkt
levná: https://www.czc.cz/asus-prime-h610m-k-d4-ddr4-intel-h610/335622/produkt
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Tak to napíšu trochu čitelněji. Podporu v DDR4 a DDR5. Podle mě to nemá smysl, buď se jde po celé nové sestavě a mám na to nebo nemám a stavím to nejlepší ze staré, z chvíli končící technologie.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Ta "stará" technologie samozřejmě nekončí, jen ji přestanou produkovat pro trh novejch dílů a sestav, výroba ND poběží určitě ještě nějakou dobu dál a ani zdaleka nemůže skončit doba funkce takovejch komponent. Na základě tý technologie postavený železo bude samozřejmě normálně fungovat, akorát už ho bude v budoucnosti těžší upgradovat, takže zastará dřív než železo, postavený na technologii novější. Rozdíl v morální životnosti bude odhadem 2 roky, o který bys dokázal ten na novější technologii (socket, chipset a typ pamětí) založenej poč udržovat v běžně akceptovatelným provozu = než ti ho přestanou podporovat výrobci softwaru a driverů ...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 6:32    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc pri výbere.
Asi kúpim Ryzena .
A k tomu
MB .
A k tomu ešte RAM32Gb .
Poraďte ak niečo treba zmeniť . Chcem len aby to bolo rýchle . SSD disk , zdroj a skrinku mám . Hry nehrávam tak grafika z procesora snáď stačí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 6:41    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
... RAM32Gb...
Konecne nekdo kdo ma rozum Smile
Na tu desku mrkni na PC internetova fora, byva tam spousta recenzi a zkusenosti uzivatelu.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 7:30    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Asi kúpim Ryzena .
A k tomu
MB .
"Osoba blízká" zahlásila, že relativně good výběr, procík má integrovanou grafiku, takže ve spojení s rychlýma RAM může suplovat GPU, jediná připomínka by pak byla k D.O.C.P. - musí se v BIOSu/UEFI ZAPNOUT, aby si deska během bootu načetla vlastnosti RAM a ládovala do nich všecky potřebný vstupní hodnoty. Za sebe by doporučovala minimálně TUHLE MÁMOFOŠNU - má mnohem lepší konektivitu než ta nalinkovaná, akorát není mATX formát.
