Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 59, 60, 61  Další
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 12:12    Předmět: Citovat
I sanitka je "lehké užitkové vozidlo"... takže podobný problém.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 13:33    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
Pokud vím (a mám s tím i osobní zkušenost), v Biolitu se pořád používá různá směs pyrethrinů...
No je tam trans-fenothrin a prallethrin, ale v koncentraci 1 promile. Co je ten zbytek?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Aniž bych to jakkoli hájil, tak se to týká osobních a lehkých užitkových vozidel.
se to zatim týká osobních a lehkých užitkových vozidel
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 17:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Teď nevím, jestli rozumím - zbytek bude hnací plyn. Promilová koncentrace účinné látky bohatě stačí.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Dneska při koupačce v lomu jsem si pořezal prst o tuhle potvůrku. Přisedlá na kameni, ostrý hřbet, cca 15mm délka. Podobná jak kamomil, ale ten nemá hřbet, ale jen špičku... Co by to mohlo být?
 Velikost:  124.54 kB
 Zobrazeno:  25 krát
GeXeS
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Slávička mnohotvárná (bohužel).
Olchor
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Jo, to bude ona. No v koupacím lomu by až tak nemusela vadit, údajně je přeborník ve filtraci vody...
GeXeS
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Vadí víceméně všude; to, že někde výhodně plní nějaké lidské potřeby, je nepodstatné. Vyzabíjí tam všechny větší druhy našich původních mlžů a ještě se odtamtud bude šířit dál, třeba někam do přehrady, kde bude ucpávat vodárenskou techniku.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 22:33    Předmět: Citovat
Mno, na tom odkazu, co jsi dal píší, že u nás (na jižní Moravě) to původní je. Invazi (nebo speciální operaci, že) to provádí v Americe.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Najinváznejší druh je aj tak bezkonkurenčne človek. Cool
GeXeS
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Vida, díky za upozornění, zdroj skutečně uvádí, že je "pravděpodobně původní", to jsem přehlédl. Jinde se ale uvádí, že původní oblast výskytu je jihovýchod Ruska a z Česka je poprvé hlášená v roce 1890, a je vedená jako invazní: https://www.cabi.org/isc/datasheet/85295 (oddíl "Distribution Table").
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Co je to povodny druh? Povodne boli vsade dinosaury Very Happy
GeXeS
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 17:24    Předmět: Citovat
Teď nebudu dohledávat zdroje, to bychom tu byli pár měsíců, ale za mě třeba je původní druh ten, který se na místě vyskytoval před zásahem civilizovaného člověka. Invazní druhy jsou pak ty, které se na místo dostaly lidským transportem (ať už cíleným nebo náhodným, případně kombinací) - v diskutovaném místě se evolučně nevyvinuly (ale zároveň tam mají vhodné životní podmínky), tudíž nezapadají do ekosystému a působí nějak rušivě. U nás třeba mandelinka bramborová, slunéčko východní, pajasan žláznatý atd.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 18:07    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
...Promilová koncentrace účinné látky bohatě stačí.
Tohle já si opravdu nemyslím. Dřív biolit na 10cm dokázal vosu doslova zkamenět s okamžitou smrtí. Dnes to stříknu z 10cm na obyčejnou muchu a ještě za čtvrt hodiny se točí na zádech na podlaze.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Protože dřív Biolit taky obsahoval DDT a po jeho zákazu pořád ještě byly v akci organofosfáty. Ani ty nepřežily řádění ekofašistický kliky a musely bejt nahrazený pyrethroidama odvozenýma z látek obsaženejch v kopretině řimbabě. Proto dřív byl Biolit "okamžitá smrt", zatímco dneska je to spíš "dlouhý utrpení". Počítám, že stejně veškerý tyhle spreje budou brzo zakázaný úplně, protože na místo ekofašistů nastoupěj "ochránci zvířátek", kterým bude vadit to, že votravný hmyzáci po zásahu nějakým insekticidem chcípaj a budou prosazovat maximálně látky "odpuzující hmyz" ...
Strana 40 z 61
