Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po leden 14 2008, 12:26 Předmět: Zapojení ampérmetru
Ahojky, chtěl bych se zeptat, potřebuji do obvodu (12VDC) zapojit analog. ampérmetr. Potíž je v tom, že proud v tomto místě poteče oběma směry (někdy jako nabíjecí, jindy jako dodávka energie do sítě). Jedná se o proud do velikosti 15A, takže dioda není vhodná. Ručička samozřejmě bude v jednom směru utíkat za roh, a tak se chci zeptat, když to nastane a poteče tam např. 10A, zda se ten Ametr zničí? Díky za odpovědi. Chenzee
A ty už máš ten ampermetr koupenej nebo teprve budeš něco schánět? Nechá se sehnat i ampérmetr s nulou uprostřed, kterej by byl pro to co potřebujes úplně ideální. ono problém je že když tam dáš do serie jenom diodu, tak ta ti tam žádný proud v opačným směru nepropusti- tzn že třeba to bude fungovat při nabíjení, ale žádná dodávka do sítě se konat nebude, poteče tam maximálně sytný proud tý diody, řádově pA. napadá mě použít dva ampermetry paralelně, ke každýmu diodu tak aby měřil v jednom směru... Nu a pak je tady další věc, ta ampéráž těch diod... Ale seženeš je.... A nebo sezeneš hotový můstek, nějakej výkonovej... ale zase je tady úbytek a ztráty, ale to se týká jak diody tak můstku...
Zaslal: po leden 14 2008, 13:48 Předmět:
No o to mě šlo. Zda se zničí či nikoli. Je to zařízení pro mého otce a ten je rychlej jak ... a než jsem stačil cokoli rozmyslet a popřemýšlet, co bude potřeba, tak už měřidlo koupil (cena 500Kč) takže pokud by to šlo, použil bych ho. To, že v jednom směru uvidí prázdnou stupnici bude mít jako vzpomínku na to, že je potřeba nejpve věci promyslet, než udělá krok . Takže díky chlapi. Chenzee
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 14 2008, 14:07 Předmět:
A co tam udělat můstek ze 4 diod (Schottkyho se dají koupit i na takové proudy) a ampérmetr zapojit do úhlopříčky - pak bude ukazovat nezávisle na polaritě! Další možnost je použít digitální modul s ICL7106 nebo 7107 a ke zjištění velikosti proudu použít obyčejný bočník - ty ICLky mají indikaci obou polarit, takže nic přepínat nemusíš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten můstek a to zapojení do úhlopříčky není špatnej nápad, jenom nepoznáš kterým směrem ten proud zrovna teče... Záleží co je to za aplikaci a jak moc důležitá tam ta indikace proudu je.
Matně si vzpomínám, že kdysi již tomu dávno vyšlo něco v Amáru. Měřidlo ukazovalo proud pro oba směry. Směr proudu byl indikován LEDkou. Byla tam nějaká jednoduchá vyhodnocovací elektronika. Chtěl jsem to tenkrát na něco použít, ale sešlo z toho. Třeba si někdo vzpomene. Uáááh, už je to dávno.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 14 2008, 17:18 Předmět:
Kdybys cekl jedno slovo, jsou k mání MP80 speciál - rafika uprostřed, bočník vzadu a myslím, že je to do 30A, úpravou bočníku i na menší proud... speciální ND, cena cca 200Kč.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 14 2008, 18:36 Předmět:
Tuším že Praga V3S měla na přístrojovce ampérmetr s nulou uprostřed myslím do 30A . Kdybys věděl o nějakém vraku , kterému už neprodloužili technickou , snad by byl za cigára.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 14 2008, 19:19 Předmět:
Ampérmetr (myslím samotný měřidlo-ne bočník!) zapojovat do můsku nelze a ani s jakýmakoli diodama. Vemte v úvahu že měříte úbytek napědí na bočníku řádu mV a úbytek na diodě je stovky mV. I kdyby byl úbytek pro plnou výchlku větší tak díky úbytku na diodách nebude stupnice lineární ale bude mít těžko definovatený průběh. To neberu v potaz že diody jsou silně tepeně závislý. Jediný řešení je to který jste už uvedli, měřák s nulou uprostřed a nebo operák který zesílí měřené napětí a to pak usměrnit. Směr proudu pak indikovat třeba dvěma LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po leden 14 2008, 21:00 Předmět:
Ale MiRo
Ty diody samozřejmě mohou být vně toho ampérmetru, takže se bočníku netýkají. Měřidlo bude k bočníku připojeno pochopitelně přímo.
To Chenzee
Když už měřidlo s bočníkem je koupeno, tak by bylo možno k bočníku připojit (bez diod) nějaký miliampérmetr s opačnou polaritou a ocejchovat si ho na ten použitý bočník. Při 15 A neovlivní výchylku původního měřáku. Pak pude za roh vždy jeden z nich a druhý bude měřit. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
No, já bych myslel, že by neměl být problém hnout se systémem tak, aby byla rafika uprostřed. Jednak je tam ten šroubek, kterým se doladí nula, a pokud by nestačil, neměl by být problém tomu lehce pomoct po rozdělání. Jde prakticky o předpětí pružinek co jdou proti sobě a do cívečky vedou šťávu. Stupnice by se ale musela udělat s nulou uprostřed. Vidím to jako nejschůdnější. Sám jsem jednou dělal podobnou úpravu, ale opačně. Z měřáku s nulou uprostřed, měřák s nulou nalevo.
Zaslal: út leden 15 2008, 6:22 Předmět:
To ATLAN: S tím relé mě to napadlo taky, ale už jsem nepřišel na to, jak bych zjistil, jakým směrem proud teče (jedná se o 12VDC). Psal jsi něco o diodě, jak přesně jsi to myslel? Jinak samozřejmě udělat digitální ampérmetr by bylo také vhodné řešní, ale nikdy jsem to nedělal ani se o to nezajímal, takže ... snad pokud by někdo věděl nějaké odkazy na stránky s takovouto konstrukcí, asi bych o tom pouvažoval. Všem díky za věcnou diskusi . Chenzee
