Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 07 2022, 18:40 Předmět:
Zkratka H.E. je "His Excellence" neboli "Jeho Excelence" - běžně užívanej diplomatickej titul cizozemskýho politickýho čunitele. Shoda s českým Hnusnej Eman je čistě náhodná ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tuhle sortu oblbne kazdej prodavac predrazenych kastrolu, s teamem PR poradcu za zady jako ma babis by takovi mudrlanti zobali z ruky treba i hitlerovi.
Zaslal: so červen 11 2022, 19:12 Předmět:
DedVseved napsal(a):
dobrej lauf i s tlumičem
Tak co chceš, když jde o tzv. "antimateriální pušku" s kalibrem .50 BGM neboli 12,7x99 NATO ... Na 2 - 2,5 kiláku se s tím likvidujou nepancéřovaný a lehce opancéřovaný vozidla, lehký pevnůstky, klidně taky stejný druhy plavidel, letadla odstavený na zemi, občas i živá síla. A tlumič se používá proto, že střela tohohle kalibru už je moc malá na to, aby ji zachytil dělostřeleckej radar, takže se pro zjištění směru odkud se střílí používají akustický senzory - na principu úplně stejným, jakej pouřívala Tamara a kterej dneska používá Věra - 3 pasivní senzory postavený do trojúhelníka, vyhodnocuje se fázový zpoždění výraznýho peaku v závislosti na poloze snímače v terénu. Software pak umí vypočítat směr, odkud se stílí ... No a když má střelec tlumič, je zjištění směru dost podstatně ztížený, i když sonickej třesk střely to nepotlačí, tak hluk výstřelu dost podstatně - a to jako protiopatření proti těm zvukovým směrovým senzorům stačí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 11 2022, 22:16 Předmět:
Von ten kalibr není zas až tak důležitej, jako je tam důležitej ten tlumič, víš? A že to je "antimateriel rifle" jsem už napsal já předtím, to nemusíš vobjevovat jako Ameriku. Jestli to je UA produkce na bejvalej sovětskej Děgťarjovův náboj pro PTRD (protitanková puška) a po válce pro PL kulomet KPV/KPVM (Krupnokalibernyj Pulemjot Vladimirova), nebo něco "západního" na patronu .50 BMG už není tak kritická informace ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 12 2022, 4:20 Předmět:
Kdybys byl ženská, tak bych tvou reakci pochopil. Chlap by napsal, jo spletl jsem se, dík za upřesnění.
Opakuju, kalibr tam vůbec nemá žádnej význam, klidně by to mohlo žrát československý protitankový náboje ráže 47mm do pevnostního kanónu Škoda vz.36, protože prvotní údiv nad obrázkem spočíval v tom, že na takovouhle zbraň se někdo pokusil vytvořit a namontovat tlumič hluku výstřelu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Budiž, mě hlavně udivuje váha 25 kg a to ještě bez tlumiče podle Wikipedie. Nebo jak často to musí čistit, když ty obrovské náboje mají hromadu explozivního materiálu.
Na ty .50 BMG (12.7x99mm) vyrábí Snipex Rhino Hunter https://en.wikipedia.org/wiki/Snipex_Rhino_Hunter , aby asi měli kšeft i jinde.
A také Snipex M (M75 + M100) na 12.7×108mm a Alligator opět na 14.5×114mm.
Zajímavé, že ty kvéry začali v Charkově vyrábět od roku 2017 a možná to má souvislost s velmi dobrým odlovem vysokých ruských šarží.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
