Multimetr Husolu EM5510
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 18:37    Předmět: Multimetr Husolu EM5510 Citovat
Před časem jsem koupil víceméně kvůli luxmetru, hlukoměru, vlhkoměru a teploměru EM5510 Navíc to má zodolněnej plastgumovej futrál, takže přežije dost hrubý zacházení. Zkoušel jsem i další funkce, co to umí a je na orientační měření vyhovující.
Je prodávaný se šňůrama a hrotama a taky je u toho K-čková sonda na externí teploty. Při přepnutí na °C to měří interní teplotu sondou v přední části meřáku, kde je i luxmetr a mikrofon a vlhkoměr.
Včera jsem chtěl použít na měření teplot součástek ve zdroji K-čkovou sondu a tak jsem ji podle návodu připojil černým na COM a červeným na mA, °C.
A nedělo se nic, stále to měřilo vnitřní sondou, na ohřev K-čka žádná reakce.
Je to nějaký divný, co by mělo u takovýhleho multimetru přepnout z vnitřní na venkovní sondu? Koukal jsem dovnitř, u zdířky mA,°C není žádnej spínač reagující na zasunutí banánku pro případný přepnutí na venkovní sondu. Jedině jestli to není řešený nějak elektronicky.
Když připojím sondu od EM5510 k teploměru TM-1300K tak měří stejně jako sonda od TM-1300K.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 19:33    Předmět: Citovat
RTFM nepomohlo?
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Není termočlánek přerušený ? Nejdříve bych ho změřil ohmicky, měl by tam být hodnota blížící se 0 ohmů. Pak by se dal ještě ověřit zda po zahřátí dává nějaké napětí v řádu mV, pro Kčko to budou asi tuším jednotky mV - to se dá najít v tabulkách a záleží na teplotě studeného konce.
Tímto by se vyloučila závada termočlánku.
edit: jo on jinde funguje, tak to je rada k ničemu Sad
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 23:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
RTFM nepomohlo?
Jestli myslíš read the fucking manual, tak to jsem z nouze největší samozřejmě provedl. Jestli tam vykoukáš něco chytrýho, tak je přiložen hned v úvodu vlákna. Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 4:46    Předmět: Citovat
Zkus přepínač AC/DC, něco mi říká, že TEN by mohl mít žádanou funkci při měření teploty ...
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Závada nalezena! Zdířka mA,°C je společná i pro proud do 400mA a je jištěná trubičkovou pojistkou 0,5A. Pojistka na první pohled vlákno v cajku ale ohmetrem nekonečno. Přiznám, že jsem s Husulákem malý proudy nikdy neměřil a tak ta pojistka je nejspíš přerušená od začátku, nebo časem uhnilo či se utrhlo vlákno v pájení.
Takže externí sonda teploty měří, rozdíl sond je na pokojovce pouhých 0,2°C.
Přepínání interní - externí je opravdu elektronický. No tak hlavně že to nebylo nic horšího, záruka skončila před dvěma měsíci.
