Zaslal: pá červen 10 2022, 13:33 Předmět:
GeXeS napsal(a):
Pokud vím (a mám s tím i osobní zkušenost), v Biolitu se pořád používá různá směs pyrethrinů...
No je tam trans-fenothrin a prallethrin, ale v koncentraci 1 promile. Co je ten zbytek? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne červen 12 2022, 16:46 Předmět:
Dneska při koupačce v lomu jsem si pořezal prst o tuhle potvůrku. Přisedlá na kameni, ostrý hřbet, cca 15mm délka. Podobná jak kamomil, ale ten nemá hřbet, ale jen špičku... Co by to mohlo být?
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 315 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: po červen 13 2022, 22:19 Předmět:
Vadí víceméně všude; to, že někde výhodně plní nějaké lidské potřeby, je nepodstatné. Vyzabíjí tam všechny větší druhy našich původních mlžů a ještě se odtamtud bude šířit dál, třeba někam do přehrady, kde bude ucpávat vodárenskou techniku.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 13 2022, 22:33 Předmět:
Mno, na tom odkazu, co jsi dal píší, že u nás (na jižní Moravě) to původní je. Invazi (nebo speciální operaci, že) to provádí v Americe. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 13 2022, 22:46 Předmět:
Najinváznejší druh je aj tak bezkonkurenčne človek. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červen 14 2022, 19:40 Předmět:
Vida, díky za upozornění, zdroj skutečně uvádí, že je "pravděpodobně původní", to jsem přehlédl. Jinde se ale uvádí, že původní oblast výskytu je jihovýchod Ruska a z Česka je poprvé hlášená v roce 1890, a je vedená jako invazní: https://www.cabi.org/isc/datasheet/85295 (oddíl "Distribution Table").
Zaslal: st červen 15 2022, 17:24 Předmět:
Teď nebudu dohledávat zdroje, to bychom tu byli pár měsíců, ale za mě třeba je původní druh ten, který se na místě vyskytoval před zásahem civilizovaného člověka. Invazní druhy jsou pak ty, které se na místo dostaly lidským transportem (ať už cíleným nebo náhodným, případně kombinací) - v diskutovaném místě se evolučně nevyvinuly (ale zároveň tam mají vhodné životní podmínky), tudíž nezapadají do ekosystému a působí nějak rušivě. U nás třeba mandelinka bramborová, slunéčko východní, pajasan žláznatý atd.
Zaslal: st červen 15 2022, 18:07 Předmět:
GeXeS napsal(a):
...Promilová koncentrace účinné látky bohatě stačí.
Tohle já si opravdu nemyslím. Dřív biolit na 10cm dokázal vosu doslova zkamenět s okamžitou smrtí. Dnes to stříknu z 10cm na obyčejnou muchu a ještě za čtvrt hodiny se točí na zádech na podlaze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 15 2022, 18:17 Předmět:
Protože dřív Biolit taky obsahoval DDT a po jeho zákazu pořád ještě byly v akci organofosfáty. Ani ty nepřežily řádění ekofašistický kliky a musely bejt nahrazený pyrethroidama odvozenýma z látek obsaženejch v kopretině řimbabě. Proto dřív byl Biolit "okamžitá smrt", zatímco dneska je to spíš "dlouhý utrpení". Počítám, že stejně veškerý tyhle spreje budou brzo zakázaný úplně, protože na místo ekofašistů nastoupěj "ochránci zvířátek", kterým bude vadit to, že votravný hmyzáci po zásahu nějakým insekticidem chcípaj a budou prosazovat maximálně látky "odpuzující hmyz" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
