Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá červen 10 2022, 11:55 Předmět:
To Eleman:
Taky jsem měl litinový kotel Viadrus (G27), ale postupem času tenhle kotel začal žrát jako blázen, kotlový termostat prakticky nevypínal, teplota vody sotva dosáhla 60°C a přitom všude zima. Topenář si s tím nevěděl rady a řekl mi, že kotel už to má asi za sebou.
Stacionární Junkers jsem zvolil především z rozměrových důvodů, ale chybu jsem určitě neudělal. Efekt masivní úspory plynu se okamžitě dostavil. Kotel je samozřejmě řízen procesorem a ovládací rozhraní tvoří displej a 9 tlačítek. Je možno nastavit spoustu parametrů a tím dosáhnout maximální úspory plynu. Celý rok není třeba si toho vůbec všimnout, s výjimkou změny letního a zimního režimu, kterou je nutno nastavit ručně. Při jakékoliv změně parametrů je nutno vzít do ruky návod a přečíst si, jak se to dělá, protože si to člověk nepamatuje a do příště to opět zapomene . S primitivním termostatem u Viadrusu se to nedá srovnat. Jen pro informaci, trojcestný ventil už není potřeba, zato je třeba oddělený okruh pro nahřívání TUV s vlastním čerpadlem. Do termostatové jímky bojleru je nutno vložit další čidlo které se přivede ke kotli. Topný okruh se spouští až po natopení bojleru, to je tak nastaveno natvrdo, ale lze to obejít přepnutím na provoz topení bez ohřevu TUV.
Žádná přestavba komína nebyla vůbec potřeba, komínář byl velice šikovný, vyboural do komína (původně určen pro běžná kamna na uhlí) díru jak vrata, protáhl koaxiální rouru a během chvilky to zase zazdil. Nestačil jsem čumět. Během dvou dnů byla výměna kompletně hotová.
Když nejsou peníze, tak se nedá nic dělat, ale výměna atmosférického kotle za kondenzační + ekvitermní regulace přinášejí okamžitou významnou úsporu plynu, která je bohužel zcela znehodnocena současnou státní cenovou politikou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 10 2022, 14:07 Předmět:
Potvrzuji zkušenost Jirka5, u máti byl od roku 1997 ten samý Viadrus.
Ale protože bylo potřeba do otopného okruhu vřadit i bečku soláru, navíc začal Viadrus už vykazovat častější závady, došlo k výměně za nový Brötje.
Spotřeba plynu šla naráz dolů o cca 30 procent.
A jde to poznat i laicky tak, že dřív bývalo v kotelně docela vedro, nyní je tam chladno. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 10 2022, 14:25 Předmět:
Eleman napsal(a):
Děkuji za reakce.
Doplňuji některé informace:
předpoklad je pro 2 dospělé + 1 dítě, později tedy 3 dospělí
jistič před elektroměrem je 3x20A
koupelna po rekonstrukci bude mít "pouze" vanu se sprchou a umyvadlo, nemá sprchový kout, v kuchyni bude myčka takže dřez bude jen na občasné použití.
Současný plynový kotel je umístěn ve sklepě, kde chci i ohřev vody, a nad ním je právě koupelna. Do kuchyně to bude cca 5m potrubí.
Kotel na tuhá paliva není k dispozici.
Takže se rozhodnout, jestli v létě elektriku a akumulace teplé vody (má to nesporné výhody při užívání teplé vody (nemusí se čekat na dohřívání při větším okamžitém odběru a j. )
Vhodné zásobníky např, zde:
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/kombinovane/stacionarni
Určitě jsou i jiný výrobci. (Tatramat, atd.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 13 2022, 18:48 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
až mi ujedou nohy ve vaně , tak mne tam najdou za týden .
No a ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 14 2022, 19:31 Předmět:
Takže po řadě různých konzultací i s vaší pomocí tady, to vypadá na stacionární elektrický (možná kombinovaný - do budoucna) bojler 160l připojený na jednotarif, protože bylo zjištěno, že na elektřině je z loňska fixace na 3 roky a jakákoliv změna tarifu (nová smlouva) by znamenala výrazný nárůst ceny oproti současnému stavu a to i při nízkém tarifu. Kabel se k bojleru natáhne vnitřkem baráku.
Po skončení fixace se bude řešit co dál a třeba dojde časem i na výměnu kotle a využití vlásenky v kombinovaném bojleru (pokud bude osazen) a výměně rozvaděče pro dvoutarif.
Vím, že to je krátkozraké řešení, ale kdo ví co bude za dva roky...
Tímto děkuji všem za cenné podněty a připomínky, ale pokud by ještě někdo měl nějaký nápad nebo doporučení, sem s ním. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
