LG40LF632V logocyklus
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2022, 13:42    Předmět: LG40LF632V logocyklus Citovat
Po poveli na zapnutie TV naštartuje pričom zostane v slučke - zobrazí logo LG na cca 1,5sek., podsvit beží a po cca ďalších 2sek. zhasne na zlomok sekundy a dej sa opakuje.
Napájanie 13V z PSU je stabilné, ako aj všetky lokálne meniče na MB - 3,3V, 1,8V, 2,5V, 1,1V, 3,5V, 1,5V a 5V. Pokles nevidno ani pri pohasnutí podsvitu. Zvlnenia zanedbateľné, najväčšie na 3,3V - cca 0,1V. Jasové signály Dim (2x) pekné 120Hz, pri chvíľkovom zhasnutí podsvitu zostávajú na gnd. Na povel na vypnutie nereaguje okamžite, ale nakoniec vypne (asi počká na nejaký bod cyklu).
Nevidím spi flash, z osemnohových pamätí len 24C256. Má zmysel sa s ňou zaoberať alebo rovno hľadať inú dosku? Teda, ak by mal byť problém vo veľkokapacitných pamätiach alebo procesore.
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2022, 19:41    Předmět: Citovat
a čo píše do logu ?
JaDu
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 0:32    Předmět: Citovat
To keby som vedel.
dulode, pokiaľ by bola ochota ma naviesť, ako na to, možno by som to zistil (alebo ma nasmerovať na vhodný návod). Na pripojenie sa hádam používa niektorý z tamojších konektorov SOC (4 piny), P3401 (4 piny), príp. P103 (JTAG/CPU). Mám prevodník v.24 (rs232) na usb so švábom ft232, na počítači by som spustil hyperterminál. Len zatiaľ neviem kde sa napichnúť na doske - konektor a piny. Rýchlosť asi 115kb/s, 8bitov, bez parity, 1 stop, hw riadenie. Prípadne najprv skúsiť upgrade fw v tv, či sa nechytí hneď po zapnutí?
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:32    Předmět: Citovat
no servisný manuál hovorí toto:
P3400 - UART for DEBUG
P3401 - DDTS TEST ONLY
P103 - Jtag-0 I/F
JaDu
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Ďakujem, už som to konečne v schéme našiel. Predpokladám, že tx, rx sú z pohľadu tv, pull-up je na rx, a to z 3,5V, hádam prevodník uart/usb si s tým poradí pri jeho 3,3V. Dosku mám u seba, ale k televízoru sa dostanem asi zajtra. Stačí len "počúvať", čo posiela alebo aj zadať nejaký príkaz z terminálu?
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 13:29    Předmět: Citovat
veľa skúseností s tým nemáš, že ?
hlavne nepripájaj 3,3V z prevodníka !!
1 - nepripájať !!
2 - RX pripojiť na TX prevodníka
3 - GND
4 - TX pripojiť na RX prevodníka
5 - GND
používaj putty a loguj do súboru. výsledný súbor mi pošli do PM alebo na e-mail[/b]
JaDu
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 23:32    Předmět: Citovat
Logovanie televízora robím prvýkrát. Nejakú skúsenosť mám s logom rútra vigor. Problematika mi je ako-tak známa, z práce s osembitovými procesormi. S putty sa zoznamujem až teraz, robil som s hyperterminálom. Ale som rád, že si ma k tomuto dokopal.
Použil som logovanie session. Napájania som sa nechystal prepájať, len gnds. Zachytené údaje dávam sem, Tvoj email neviem a možnosť priložiť súbor k SS nevidím. Príponu som musel zmeniť z log na txt. V logu je toho málo, výpis sa zopakuje pri každom zhasnutí podsvitu. Tuším, že to neveští nič dobré.
putty_204522.txt
 Soubor:  putty_204522.txt
 Velikost:  1.38 kB
 Staženo:  546 krát
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 13:14    Předmět: Citovat
ak ide treba v servisnom menu aktivovať podrobnejší log. ak nie treba dosku poslať na opravu
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Fogovič returned.
JaDu
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Ide tak, že cykluje logo LG, ako som písal na začiatku. Servisné menu neprichádza do úvahy. V zúfalstve som sa pokúsil o jeho aktualizáciu cez usb - jasný neúspech, ani podľa logu si to nevšimol.
A kde je vhodný servis a aká by asi bola cena?
Nemá niekto pre tento TV obsah eeprom AT24C256C (podľa schémy IC103 NVRAM)? Nedokážem ho nájsť.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 14:59    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
To nerob, dokurv.š si to. (tam napíš fogovi cez SZ, podáva ti pomocnú ruku).
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:33    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
cena podla toho ako si to "dokurvil" ..
nad čím zase špekuluješ ? vymaž alebo prehraj si eeprom a prídeš o hdcp kĺúče
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:34    Předmět: Citovat
[quote="kolkatikum"]
JaDu napsal(a):
tomu asi ťažko keďže je tu banned.. aj ja som mu písal cca pred mesiacom o radu a čudoval sa prečo neodpovedá
JaDu
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Nemyslím, že som doske ublížil. Správa sa tak, ako na začiatku. Dávam si pozor, nie som úplne neznalý danej problematiky. Ale ináč ďakujem za výstrahu k tej eeprom.
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 4:38    Předmět: Citovat
ok, keď si teda znalý problematiky, alé vybavenie máš ? Zo skúseností viem ze na 90 % bude vadná eMMC a do tvojej telky dávali aj hynyx aj toshibu a ja si dovolim tipnúť žer ty máš prave poruchový hynyx
