Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 98, 99, 100  Další
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Nevíte, co znamená zkratka "H.E." před jménem? Snad to není His Eminence Wink
 Velikost:  92.72 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Zkratka H.E. je "His Excellence" neboli "Jeho Excelence" - běžně užívanej diplomatickej titul cizozemskýho politickýho čunitele. Shoda s českým Hnusnej Eman je čistě náhodná ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Struktura voličů a podporovatelů Babiše.
Z Twitteru.
 Velikost:  151.28 kB
 Zobrazeno:  79 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 13:10    Předmět: Citovat
Tuhle sortu oblbne kazdej prodavac predrazenych kastrolu, s teamem PR poradcu za zady jako ma babis by takovi mudrlanti zobali z ruky treba i hitlerovi.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 6:40    Předmět: Citovat
V jednoho "boha" věřit budete.
Zdroj fotky: Twitter
 Velikost:  275.49 kB
 Zobrazeno:  42 krát
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 9:24    Předmět: Citovat
dobrej lauf i s tlumičem
 Velikost:  201.89 kB
 Zobrazeno:  60 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Protože do lesa zajížděli řidiči, tak se udělala závora, jenže ono se to dalo objet. Takže původní "cesta" už je zarostlá a nová vyježděná.
 Velikost:  255.89 kB
 Zobrazeno:  42 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Asi bude zajímavá ta drátařina kolem toho, nebo jak to propojujou?
 Velikost:  35.02 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 19:12    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Tak co chceš, když jde o tzv. "antimateriální pušku" s kalibrem .50 BGM neboli 12,7x99 NATO ... Na 2 - 2,5 kiláku se s tím likvidujou nepancéřovaný a lehce opancéřovaný vozidla, lehký pevnůstky, klidně taky stejný druhy plavidel, letadla odstavený na zemi, občas i živá síla. A tlumič se používá proto, že střela tohohle kalibru už je moc malá na to, aby ji zachytil dělostřeleckej radar, takže se pro zjištění směru odkud se střílí používají akustický senzory - na principu úplně stejným, jakej pouřívala Tamara a kterej dneska používá Věra - 3 pasivní senzory postavený do trojúhelníka, vyhodnocuje se fázový zpoždění výraznýho peaku v závislosti na poloze snímače v terénu. Software pak umí vypočítat směr, odkud se stílí ... No a když má střelec tlumič, je zjištění směru dost podstatně ztížený, i když sonickej třesk střely to nepotlačí, tak hluk výstřelu dost podstatně - a to jako protiopatření proti těm zvukovým směrovým senzorům stačí ...
DedVseved
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Kecáš, je to Snipex T-Rex https://en.wikipedia.org/wiki/Snipex_T-Rex s kalibrem .57 https://en.wikipedia.org/wiki/14.5%C3%97114mm
The Snipex T-Rex is a single-shot anti-materiel rifle chambered for the 14.5×114mm cartridge and manufactured by XADO-Holding Ltd., Kharkiv, Ukraine.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Von ten kalibr není zas až tak důležitej, jako je tam důležitej ten tlumič, víš? A že to je "antimateriel rifle" jsem už napsal já předtím, to nemusíš vobjevovat jako Ameriku. Jestli to je UA produkce na bejvalej sovětskej Děgťarjovův náboj pro PTRD (protitanková puška) a po válce pro PL kulomet KPV/KPVM (Krupnokalibernyj Pulemjot Vladimirova), nebo něco "západního" na patronu .50 BMG už není tak kritická informace ...
DedVseved
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Kdybys byl ženská, tak bych tvou reakci pochopil. Chlap by napsal, jo spletl jsem se, dík za upřesnění.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 0:04    Předmět: Citovat
A laufy Snipexu taky mažou tím "atomovým volejem" co Xado vyrábí? Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 4:20    Předmět: Citovat
Opakuju, kalibr tam vůbec nemá žádnej význam, klidně by to mohlo žrát československý protitankový náboje ráže 47mm do pevnostního kanónu Škoda vz.36, protože prvotní údiv nad obrázkem spočíval v tom, že na takovouhle zbraň se někdo pokusil vytvořit a namontovat tlumič hluku výstřelu.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Budiž, mě hlavně udivuje váha 25 kg a to ještě bez tlumiče podle Wikipedie. Nebo jak často to musí čistit, když ty obrovské náboje mají hromadu explozivního materiálu.
Na ty .50 BMG (12.7x99mm) vyrábí Snipex Rhino Hunter https://en.wikipedia.org/wiki/Snipex_Rhino_Hunter , aby asi měli kšeft i jinde.
A také Snipex M (M75 + M100) na 12.7×108mm a Alligator opět na 14.5×114mm.
Zajímavé, že ty kvéry začali v Charkově vyrábět od roku 2017 a možná to má souvislost s velmi dobrým odlovem vysokých ruských šarží.
Takhle to dopadá, když se laufy nečistí.
 Velikost:  243.71 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  136.72 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Strana 91 z 100
