Regulátor otáček pro vrtačku s regulací na rukojeti
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:49    Předmět: Regulátor otáček pro vrtačku s regulací na rukojeti Citovat
Dobrý večer přátelé, vysvětlím problém: kamarád má na vrtačce s regulací připevněné napevno čerpadlo vody pro zalévání a k ní krabičku s jednoduchým tyristorovým regulátorem otáček. A nyní mám prosbu - nemáte někdo zkušenost s nějakým regulátorem pro vrtačku, kterou bych mohl umístit do zvláštní krabičky s pohyblivým přívodem a zásuvkou, a aby měl regulaci od 0 - 100% výkonu. Vím, že na netu by se nějaké regulátory našly, ale nevím, jak se budou chovat s vrtačkou, která má originální regulaci otáček v rukojeti. Normální tyristorová regulace se zachová, že bude regulovat pouze do 50%. Nebo se mýlím a triak to vyřeší? Prosím vás o radu nebo mi pošlete někdo schema nebo odkaz na stránky s osvědčenou stavebnicí. Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:59    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1058&cat=523&open=2&z=galerie
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 21:15    Předmět: Citovat
www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XN242&inc=detail&gesid=GES07800033
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Některý originál regulátory mají těsně před dorazem zkratovací kontakt, který tu reguleci vyřadí a vrtačka jede na plno. V tomto režimu to může regulovat triakový externí regulátor
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Jestli je to čerpadlo, co prodávají přímo pro pohon vrtačkou, tak to je taková hračka a dlouho to nevydrží.
Jindra
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 13:13    Předmět: Citovat
U toho zapojení s U2008 píší, že nesmí být použita žádná další vnitřní regulace motoru, takže asi nepochodím. Škoda. Zkusím to ještě s tím zkratovacím kontaktem a uvidím. Zatím díky za rady.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Hodně vrtaček má z boku rukojeti takový malý knoflík - aretaci. U starších typů sloužil k zafixování sepnutého spínače pro případ použití vrtačky jako brusky nebo pohonné jednotky k přídavnému nástavci - čerpadlu, malé okružní nebo kmitací pilce, hoblíku atd, prostě aby uživatel nemusel stále držet jedním prstem stisknutý spínač. Novější typy mívají tuto aretaci také, i když jsou vybaveny plynulým regulátorem - proč tedy takovou vrtačku nezaaretovat v poloze maximálního zmačknutí jejího vnitřního regulátoru - v této poloze skutečně je většina regulátorů zkratována, to není výjimka ale spíš pravidlo - a k vnější regulaci použít výše zmíněné triakové regulátory? POZOR - setkal jsem se spínačem (nikoliv regulátorem!!!), u kterého bylo před vlastním stisknutím hlavního ovládacího "knoflíku" potřeba stisknout i ten boční, pak teprve bylo možno zapnout proud do motorku. Vzhledem k tomu, že popisovaná varianta není umístěna na vrtačce, ale slouží ke spínání elektrického hoblíku a ke zmačknutí obou knoflíků je potřeba obou rukou, jde o bezpečnostní opatření sloužící k ochraně samotné obsluhy před spuštěním nářadí s rukama na nepatřičném místě... Kovadlinka Kovadlinka Kovadlinka
