Bezdrátové nabíjení
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 16:47    Předmět: Bezdrátové nabíjení Citovat
Nemáte někdo zkušenosti z bezdrátovým nabíjením AKUbloku v nějaké hračce?
Konkrétně mi jde o autíčko na DO, kde by se mi líbilo to nějak doplnit, protože není nejšťastnějším řešením AKU blok pořád odpojovat a vkládat do nabíječky.
Mám dojem, že jsem něco na to téma viděl v Praktické elektronice, ale nedaří se mi to najít (nemám všechna čísla a v ARbase asi neumím správně zadat název článku)
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Dneska se to používá u mobilů. Řekl bych tak dva, tři roky.
Ale nijak podrobně jsem to nezkoumal, připadne mě, že to bude mít zbytečné ztráty.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 17:36    Předmět: Citovat
pokud ti staci 5v /1A ... =) samozrejme potrebujes jeste dobijeci stanici
https://www.aliexpress.com/item/Portable-Qi-Standard-Smart-Wireless-Charging-Coil-Receiver-For-iPhone-5-5C-5S-6-Free-Shipping/32742435627.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10037_9025_10032_10077,searchweb201603_1&btsid=a7fbaa38-a598-47d6-8ddf-3106effb8c6b
Tomáš
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Ak ide len o caste vyberianie baterky, nestacilo by pridat konektor pre nabijanie?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 7:18    Předmět: Citovat
Může mít bezdrátové nabíjení např. baterie v telefonu nějaký negativní dopad na životnost baterie (případně něčeho jiného)?. Podle mě je té baterii úplně jedno jestli je nabíjena kabelem nebo bezdrátově, ale ptám se protože bezdrát. nabíjení u telefonu pravidelně používám a už pár lidí mi řeklo že si tím ničím baterku. Podle mě je to blbost.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 7:32    Předmět: Citovat
Zivotnost baterie ovplyvnuje teplota a prud. Bezdrotove nabijanie je vacsinou pomalsie, takze je pre bateriu lepsie.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 10:46    Předmět: Citovat
Rychlé nabíjení někteří výrobci řeší paralelními bateriemi.
 Velikost:  54 kB
 Zobrazeno:  172 krát
sr71
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 13:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
asi bude záležet i na použité bezdrátové nabíječce, ale já když nabíjím bezdrátově tak je telefon dost teplý, zatímco při nabíjení přes kabel není pocitově teplý vůbec, přitom je nabíjení rychlejší
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 15:22    Předmět: Citovat
Nejde to teplo práve z tej nabíjačky na ktorej je položený? Ono je to jedna strana trafa, druhú tvorí telefón.
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Ano, teplo bude z nabíječky. Telefon se od toho ohřeje dost a je zajímavý že je teplý i když leží na nabíječce a je už nabitý na 100% (např. večer položím na nabíječku, ráno když ho sundávám tak už je dávno nabito na 100%, takže by už teoreticky nabíjení nemělo probíhat, přesto je telefon teplý).
Pro zajímavost odběr té nabíječky při nabíjení je cca okolo 0,5A, při nabíjení kabelem je proud až cca 1,6A a telefon teplý není.
Proto si myslím že v tomto případě je možná lepší (pro životnost baterie) nabíjet přes kabel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 14:06    Předmět: Citovat
Mas neco spatne, ja mam original huawei nabijecku co mi dali k mobilu. Kdyz jsem pred 3/4 hodkou prisel domu, mel mobil 12%. Ted ma 46%. Nabijecka ma 36C. Az se mobil nabije, je studena jak psi cumak (muzu zmerit termokamerou).
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 7:24    Předmět: Citovat
Konkrétně se jedná o iPhone12mini + tato nabíječka (asi je moc levná). Chová se to divně, nabil jsem přes kabel na 100%, takže proud z nabíječky byl v tomto stavu nulový (pokud jsem rozsvítil displej tak stoupl na cca 20mA). Když jsem takto nabitý tel. přehodil na tu bezdrátovou nabíječku (samostatně bez telefonu naměřím odběr cca 10mA), tak přes to že tel. ukazuje stále 100% nabití, tak proud do ty bezdrátové nabíječky stoupne na cca 0,5A. Kam ta energie jde? Předpokládám že telefon by měl být dostatečně chytrý na to aby do baterie už nic necpal.
 Velikost:  163.64 kB
 Zobrazeno:  165 krát
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 10:21    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
jakou máš termokameru? (trochu okolo toho sonduju, protože zvažuju že bych si nějakou pořídil)
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Ja mam HT18. Koupil jsem ji z Ciny za cca 7k a na bezne veci staci. Jedine co mne trochu sere je, ze nejde zamknout barevne spektrum (citlivost) na nejake hodnote, ale neustale ji kamera meni podle toho aby byla na obraze videt nejnizsi i nejvyssi teplota v nejake barve. Kdyz je neco hodne horkeho vedle veci kde chces videt male rozdily teplot, snizi se tak citlivost a ty pak nejsou videt. Ale netusim jestli to treba neni dano vlastnostmi senzoru.
Jinak mrkni na bazos, kamos tam nedavno koupil za babku uplne novou termokameru, pry nefunkcni, ale borec jen nesundal transportni krytku ze senzoru Smile
sr71
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 13:25    Předmět: Citovat
já koukal po UNI-T 260B
https://1url.cz/HreJH
Je dost podobná v parametrech té tvojí. Je ta kterou máš dobře použitelná i pro snímkování staveb kvůli únikům tepla?
