čidlo airbagu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:35    Předmět: čidlo airbagu Citovat
Mám postarší Oktávku I z r. 05, najednou mi začala hlásit - problém s airbagem na displeji, ikona na palubce svítí. Žádná zjevná příčina. Tak mě zajímá - jaké čidlo hlásí do řj. stav airbagu, co vlastně snímá?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Konkretne u pytlu se hlida odpor odpalovaci patrony primo v Bagu. Odchazely ploche vodice v krouzku volantu. Napichnout na DG, vycist chyby a podle toho dal resit
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 9:43    Předmět: Citovat
presne jak uvádí keemo - doplním taky častý problém kabeláž k patroně přitahovače pásu (pod sedadlem). Každopádně airbag nezhasne dokud není smazána závada pomocí diagnostiky. Tak že napíchnout na diag - opravit dle chyb v diag. - smazat chyby.
keemo
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 12:42    Předmět: Citovat
pak si vybavuju ze jsme obcas menili tu kabelaz mezi krouzkem a primo pytlem ve volantu, nejspis zlobil ten dvoupinovy mikrokonektor co se strkal primo do bagu... ale ty krouzky byly castejsi vada...
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Nejdříve zjistit diagnostikou KTERÝ bag to dělá . Ještě jsem měl takovou chuťovku , že prohodili ve výrobě kabely mezi levou a pravou sedačkou . A u sedačkových bagů je ještě kostra !!!!
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Diag řekne kde je problém. Když je zle, měřím přímo na konektoru jednotky. Všechny roznětky musí mít kolem 2ohmů (neplatí pro Fordy). Samozřejmě se musí v konektoru zvednout zkratovací můstek. Pokud jednotka je OK, po zapnutí klíčku se kontrolka rozsvítí, pak na chvíli zhasne. Tím jednotka říká, jsem v pořádku. Pokud se vzápětí kontrolka rozsvítí, jednotka našla chybu v roznětkách nebo kabeláži a tu je třeba odstranit.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Diagnostika napoví a určí, kde je pes zakopán. Ještě může být problém v kabeláži průchodky dveří, kde je čidlo bočního nárazu Wink
Samozřejmě, pokud je na Oktě použit, píšu o zkušenosti u Astry.
