Hladinový spínač do kopané studny
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Né , ja myslím ty dnešní plováky . Mám tam odpadní 50ku trubku a z ní v Téčkách dva plováky . První mi ukazuje málo vody , druhý zablokuje čerpadlo . Ale mám i druhý system . Mám v domě totiž asi 100let starou samotíž . To čerpadlo čerpe vodu do betonové nádrže na půdě . cca 1m³. Ale mám strach , co když plovák zkoroduje a nabere vodu ... Přetržené lano je v poho , to zablokuje čerpadlo-vysoký stav v nádrži .
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 8:13    Předmět: Citovat
My tu už máme 20 let tu hladinovou soupravu MAVE. Asi 2X jsem z krabičky vylíval vodu, než jsem do ní udělal díru a od té doby je pokoj. Další závada byla o něco později výměna stykače - což se může stát i u plovákovýho systému. Jelikož tlakový spínač jímky pouští napájení do MAVE, tak se poklesnutí hladiny pod horní sondu v případě následného vypnutí od nádrže bere jako prázdný vrt, tak se spodní hladinový čidlo moc neužije.
U plovákových snímačů je nevýhoda, že potřebují kolem sebe moc prostoru - kdo máte klasickou studnu, tak máte možnost klidně na hladinu spustit kus polystyrenu, nebo nějaký malý uzavřený barel s tyčkou, která prochází skrz vodící trubičku ve víku a nahoře ovládá dva koncáky - při dostatečné velikosti, kdy může být výtlačná síla v kilogramech, tak to musí fungovat na věky - a vyčnívacící kus tyčky si můžete ocejchovat a bude ukazovat přímo stav hladiny
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Největším problémem jak hladinu řešit je to, že ve studni samotné je většinou 3x400V pro čerpadlo přes tlakový spínač. Další přívod pro nějaké hejble není. Při nucené rekonstrukci jsem se zde chtěl vyhnout problému s dalším stykačem ve studni atd. To už tady všechno bylo. Do výkopu jsou položeny další káble a můžeš s tím dělat co chceš. Ovládání čerpadla je přes stykač 3x25A a nadproudovou ochranu. Tlakový spínač jede přes moudro- voda je/není a tahá cívku stykače, klasika. Přes to nejede vlak. Stykač a původní opravená elektronika hladiny jsou v baráku. Zatím jede.
Abych se vrátil k původnímu MOSfetovému pokusu. Hodnoty jsem upravil podle obrázku a maká to. Není to dokonalé, práh vytváří relátko. Pro zajímavost jsem fet začal oblbovat předstíráním špatného izolačního stavu sond. Při svodu M22 to chodí bez problému, pod M1 to nechce odpadat a časově se to fláká. To by mohl být problém. Tady by bylo zajímavé jak se chovají ty tovární, to asi nikdo takto nezkoušel. Také bych se nebál o elektrody, pro fet přes ně teče bratru 20 mikroamper. Vzhledem k tomu, že jsem to postavil z použitých součástek a krásně jsem si u toho zabastlil, tak dobrý. Dík za Vaše relevantní příspěvky. Luboš
Detekce vody ve studni s MOSFET.pdf
 Soubor:  Detekce vody ve studni s MOSFET.pdf
 Velikost:  249.29 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Ale vždyť píšeš , že jsi přivedl kabel na elektrody . Tak místo nich zapojíš plovák ....
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 13:06    Předmět: Citovat
Zatím u kámoše opravené zařízení pracuje na elektrody bez problému. Až zavolá že se to po...., tak jsem připraven na všechny možnosti, včetně plováku. Víš sám, že lidi chtějí všechno, včera pozdě. Také si musím v praxi otestovat svůj udělátor s MOSFetem to by byla vhodná příležitost. Přepojím 7 drátů a odcházím středem.
Luboš
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 15:46    Předmět: Citovat
A mně chodí toto.
Laughing
Hledám ideální řešení...
mac
Založen: Jan 17, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 16:04    Předmět: Citovat
A co tak ponorný hydrostatický snímač BD Sensors LM 307 s výstupem 4-20 mA.
