Praskot v TV Blaupunkt
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 7:59    Předmět: Praskot v TV Blaupunkt Citovat
Zjistil jsem že i po výměně VN trafa za nové se objevuje po zapnutí TV téměř hrozný praskot který jsem dosud u žádné jiné byt obdobné TV roku výr. 1980/jako např. Grundig apod./ nezažil.Předtím byla provedena výměna repasované obrazovky /z Retonu/ a jediné co bylo třeba provézt aby bylo možné nasadit patici na hrdlo obrazovky bylo odříznutí plast. krytu zavazejicí na plošném spoji.
Mám vážné podezření že praskot byl příčinou zničení procesoru pro řízení D.O.,nyní jsem si sehnal nový ovšem se strachem zda neodejde zase.Co si o tom odborníci mysí ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 10:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Zem akvadaku ????
salora
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 12:12    Předmět: Citovat
No to kdybych věděl odkud to jde ale to nevím nedokážu to zjistit,co se týče množství součástek tak bych řekl že na tom jsou oba mé staré /dnes již muzejní/kusy osazeny stejným počtem součástek stejně /jsou zhruba stejného data výroby a obě 62cm/takže tím to asi není ale rozdíl v praskoptu je nebetyčný ,u Grundigu tam skoro nic nezaslechnu u Blaupunktu to zapraská až sřílí ale rozjede se bez problému a pak běží normálně.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:02    Předmět: Citovat
myslím to co Frenky, obrazovka je zvenčí vodivá a ten povrch je opasán drátem nebo kablíkem, který je napnutý a připojen na zem A pokud je tam problém (nedotek) tak to práská.Zkontroluj taky kabel VN a fokus, jestli není poškozený nebo prasklý.
kondik
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:29    Předmět: Citovat
POkud mas VNT u nehoz lze vyndat drat VN poradne ho zalac do VNT.Drat nema dotyk a VNT preskakuje. viz videoton nebo grundig.
salora
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 11:09    Předmět: Citovat
díky výše ucedeným přispěvovatelům vemu si z toho samozřejmě ponaučení a je docela možné a pravděpodobné že to bude ta špatná Zem akvadaku poněvadž se mě nezdá ani náhodou žeby to dříve před výměnou obrazovky tak praskalo ano případně zkusím zalít nějakých dentakrylem apod kablík od VNT případně vyměnit kablík za nový jako prevenci.Přiznám se že jsem výměnu obrazovky jako samouk /amatér/ provedl poprvé a podcenil tuto skutečnost.
