Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne červen 05 2022, 13:42 Předmět: LG40LF632V logocyklus
Po poveli na zapnutie TV naštartuje pričom zostane v slučke - zobrazí logo LG na cca 1,5sek., podsvit beží a po cca ďalších 2sek. zhasne na zlomok sekundy a dej sa opakuje.
Napájanie 13V z PSU je stabilné, ako aj všetky lokálne meniče na MB - 3,3V, 1,8V, 2,5V, 1,1V, 3,5V, 1,5V a 5V. Pokles nevidno ani pri pohasnutí podsvitu. Zvlnenia zanedbateľné, najväčšie na 3,3V - cca 0,1V. Jasové signály Dim (2x) pekné 120Hz, pri chvíľkovom zhasnutí podsvitu zostávajú na gnd. Na povel na vypnutie nereaguje okamžite, ale nakoniec vypne (asi počká na nejaký bod cyklu).
Nevidím spi flash, z osemnohových pamätí len 24C256. Má zmysel sa s ňou zaoberať alebo rovno hľadať inú dosku? Teda, ak by mal byť problém vo veľkokapacitných pamätiach alebo procesore.
Zaslal: po červen 06 2022, 0:32 Předmět:
To keby som vedel.
dulode, pokiaľ by bola ochota ma naviesť, ako na to, možno by som to zistil (alebo ma nasmerovať na vhodný návod). Na pripojenie sa hádam používa niektorý z tamojších konektorov SOC (4 piny), P3401 (4 piny), príp. P103 (JTAG/CPU). Mám prevodník v.24 (rs232) na usb so švábom ft232, na počítači by som spustil hyperterminál. Len zatiaľ neviem kde sa napichnúť na doske - konektor a piny. Rýchlosť asi 115kb/s, 8bitov, bez parity, 1 stop, hw riadenie. Prípadne najprv skúsiť upgrade fw v tv, či sa nechytí hneď po zapnutí?
Zaslal: po červen 06 2022, 10:47 Předmět:
Ďakujem, už som to konečne v schéme našiel. Predpokladám, že tx, rx sú z pohľadu tv, pull-up je na rx, a to z 3,5V, hádam prevodník uart/usb si s tým poradí pri jeho 3,3V. Dosku mám u seba, ale k televízoru sa dostanem asi zajtra. Stačí len "počúvať", čo posiela alebo aj zadať nejaký príkaz z terminálu?
Zaslal: út červen 07 2022, 23:32 Předmět:
Logovanie televízora robím prvýkrát. Nejakú skúsenosť mám s logom rútra vigor. Problematika mi je ako-tak známa, z práce s osembitovými procesormi. S putty sa zoznamujem až teraz, robil som s hyperterminálom. Ale som rád, že si ma k tomuto dokopal.
Použil som logovanie session. Napájania som sa nechystal prepájať, len gnds. Zachytené údaje dávam sem, Tvoj email neviem a možnosť priložiť súbor k SS nevidím. Príponu som musel zmeniť z log na txt. V logu je toho málo, výpis sa zopakuje pri každom zhasnutí podsvitu. Tuším, že to neveští nič dobré.
Zaslal: čt červen 09 2022, 14:14 Předmět:
Ide tak, že cykluje logo LG, ako som písal na začiatku. Servisné menu neprichádza do úvahy. V zúfalstve som sa pokúsil o jeho aktualizáciu cez usb - jasný neúspech, ani podľa logu si to nevšimol.
A kde je vhodný servis a aká by asi bola cena?
Nemá niekto pre tento TV obsah eeprom AT24C256C (podľa schémy IC103 NVRAM)? Nedokážem ho nájsť.
cena podla toho ako si to "dokurvil" ..
nad čím zase špekuluješ ? vymaž alebo prehraj si eeprom a prídeš o hdcp kĺúče
Zaslal: čt červen 09 2022, 19:14 Předmět:
Nemyslím, že som doske ublížil. Správa sa tak, ako na začiatku. Dávam si pozor, nie som úplne neznalý danej problematiky. Ale ináč ďakujem za výstrahu k tej eeprom.
ok, keď si teda znalý problematiky, alé vybavenie máš ? Zo skúseností viem ze na 90 % bude vadná eMMC a do tvojej telky dávali aj hynyx aj toshibu a ja si dovolim tipnúť žer ty máš prave poruchový hynyx
