Založen: May 30, 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Humenné SK
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:41 Předmět:
Pozeral som ze si tam daval odporovy delic, ked si ho daval (jak si pisal) medzi + a - ze tam je 3V to je asi 40V (ked to dobre pocitam) na pin 5 a max. je 12V.
Keby bol medzi GND a - tak je to OK. Neskusal si vymenit ten budič?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:42 Předmět:
Raději je změř a skontroluj podle kódu jejich hodnotu,u jednoho tohoto zesu se mi stalo že mi prodali místo 0.15Ohm odporů 1,5Ohm a to by jaxi nefungovalo,ale všiml jsem si toho už při osazování. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:54 Předmět:
Miluju rady jako vyměň ten integráč!!!! To je taky to jediný co se tam dá lehce vyměnit,že???
Zkontroluj to co jsem ti psal a dej vědět.Pokud to praská i bez vybuzení,tak to typuju na nějakej elyt,ale to se nedá takhle radit na dálku,pokud nemáš alespoň základní znalosti tohoto obvodu,tak jen tak snadno ti asi nikdo na dálku ten tvůj zes neopraví.Postavil jsem těchle konců s TDA7250 mraky a nikdy jsem nemusel měnit ten budič.
Vážně skontroluj správnost osazení a pokud jsi dělal i plošňák sám tak i správnost zapojení na PLS a uvidíš že chybu najdeš.
Co tam máš za koncový tranzistory??? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st říjen 12 2005, 8:35 Předmět:
To DJ Rix: Raději se s nim domluv a koukni se na to, než ten šváb opravdu odpráskne. Ten zes pro začátečníky není a není svou kvalitou buhví co, tak ať k ceně všeho co koupil nemusí přidat jěště nové T + IO.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1427 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st říjen 12 2005, 19:27 Předmět:
ne mozno ale urcite, ja by som radsej sa este s nim trocha pohral, ta poistkama zaujima preto lebo mam kocaky len na jednom kanale, pre istotu, predsa 2 su menej ako 4
Zaslal: so říjen 15 2005, 5:52 Předmět:
No hurá!!
Tak budeme pokračovat dál.Hraje to potichu.Je to zkreslený,nebo to i potichu hraje čistě?? Jako první skontroluj spětnovazební odpory z výstupů do vývodů 11 a 20 a z těchto vývodů odpory přes elyt na zem.
Mimochodem jak můžeš mít na nové konstrukci studeňák? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so říjen 15 2005, 20:35 Předmět:
poskladal som ten zosik do krabicky a zacal hrat hlasnejsie (ale podla mna by mal este hlasnejsie hrat) ale stale nehraje basy, ten studeny spoj je moja vina, neocistil som jeden vyvod na odpore , tie odpory a kondiky su ok
