Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: so červen 04 2022, 13:33 Předmět: Vodivost vyteklého elektrolytu
Začaly bručet, bzučet reprobedničky u PC (Genius). Říkám si možná vytekl elektrolyt z filtračního kondíku za graetzákem.. Vyndal jsem z bedničky DPS a už jsem viděl 4 diody za nima větší kondík a nespletl jsem se DPS byla vedle něho poteklá ztvrdlým, už ztuhlým elektrolytem. Snažil jsem se to vyčistit, nejdříve starým zubním kartáčkem a horkou vodou se saponátem, to nepomohlo, tak jsem zkusil isopropylalkohol. Ten to taky nerozpustí, ale částečně se dostane pod vyteklej elektrolyt a umožní ho alespoň odřít a sloupnout. Protože v některých místech se to nedalo dokonale vyčistit, tak bych potřeboval vědět jestli je ten ztuhlej elektrolyt vodivej? Chová se to jako nějaká pružná fólie. Větší kousek, který se mi podařilo sloupnout jsem měřil ohmetrem v rozsahu 2 mega a nenaměřil jsem nic, nekonečně velkej odpor. Díky předem za Vaše poznatky. P
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5240 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červen 04 2022, 13:59 Předmět:
nez vodivej tak spis zravej... a ten vytekly elyt na 99% uz neplni svou funkci tak jej vymen a mozna ti ten brum zmizi...
a taky to mohlo byt fixacni lepidlo toho elytu, vyrobci to radi kdecim blemcaj
Hnědavý či nažloutlý gumovitý povlak pod elytem je fixační chloroprénové lepidlo (u nás Chemoprén). Elyt vyteče velice, velice zřídka, i když je kaput.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5695 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červen 04 2022, 14:57 Předmět:
To není vyteklý elektrolyt, ale fixační hmota co stářím degeneruje a stává se vodivou. Očistit se to dá mechanicky, nahrubo nožem či šroubovákem. Zbytek čistím skleněným štětečkem.
Doplním, není to chemoprénové lepidlo. Nová ta hmota má barvu spíš slonové kosti.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 04 2022, 15:10 Předmět:
Určitě je těch hmot víc druhů.
Někdy je to skutečně zhnědlá blemcanina s popraskanýmí bublinkami (jak se odpařilo rozpouštědlo) podobná alkaprénu a funguje jako lepidlo mezi malými spárami. Někdy je to hmota konzistence ovocné sisinky (bonbóny), která vyplňuje větší mezery v prostoru a fixuje k sobě třeba dva válce.
Někdy je to jen roztavená plastová hmota do tavné lepicí pistole.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5035 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 04 2022, 16:30 Předmět:
Vytečený elektrolyt je zvyčajne bezfarebná tekutina asi ako voda, a nieje priamo vodivá, ale má "kapacitu". Skrátka mať ju medzi dvoma kovovými spojmi znamená mať tam kondenzátor. Zvyčajne ju stačí postriekať izopropylalkoholom aby sa zriedila a následne odsať savým papierom. Prípadne sa pohrať s vatovými tyčinkami. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Kondenzátor v principu tvoří dvě vodivé plochy a mezi nimi je izolant - dielektrikum. U hliníkových elektrolytů je jednou vodivou plochou hliníková fólie, dielektrikem je vrstvička oxidu Al₂O₃ a jako druhá vodivá plocha slouží elektrolyt. Takže je zřejmě vodivý.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 04 2022, 18:19 Předmět:
Co je a co umí šploucací elektrolytickej kondík ve starejch rádiích vědí asi už jen jejich restaurátoři. Tyhle kondíky pokud nejsou někdy i desítky let napolarizovaný, tak umí parádně bouchnout. Viděl jsem Telefunkena z počátku 40-tých let, vybouchlej elyt udělal flek až na stropě. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 04 2022, 18:35 Předmět:
Tak nechat vybuchnout elektrolyt není žádný umění, stačí ho napěťově přetížit o 100 a víc % a exploze jak z patrony je na světě. Na vojně mi o ročník "mladší" kolega, v civilu oživovač elektroniky v Tesle Blatná (zdroje do SAPI a pod) vyprávěl, jak vytrestali semetriku parťačku na tamějším babosedu (osazovací linka v podobě několika podél dlouhýho stolu sedících bab, kde každá na postupně si předávanou DPS osazovala jen některý vybraný součástky). Když už je svým kafráním nastolicovala dostatečně vysoko, tak jí v době pauzy, kdy si odskočila do kantýny pro svačinu bleskově sebrali trafopáječku, rozebrali ji a na kontakty u trafa za hlavním síťovým mikrospínačem jí dovnitř připájeli elyt 100uF/15V - a všecko zase složili dohromady a páječku vrátili na ježibabinu pozici dřív, než se stihla vrátit. Pauza skončila, baba sedla na židli, vzala z hromádky desku, zastrčila do děr součástku, popadla páječku, cvakla spínačem - a RÁNA doprovázená samozřejmě čmoudem a smradem rozstřelenýho elytu ... A baba byla vyléčená z pomluv na hooodně dlouhou dobu, protože si nikdy nemohla bejt jistá, kdy jí zase někdo nepřidá něco do páječky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
