Klonování W10 na SSD
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Je to HP EliteBook 840 G2 a s tím BIOSem mi to taky napadlo. Ta CloneZilla asi běží pod Linuxem a ten je pro mě velká neznámá.
Asi to nechám být. Nerad bych aby nu to kleklo. Stačilo, že mi některých z těch dříve zmíněných programů zamkl to SSD. A měl jsem co dělat ho odemknout. Proto jsem spoléhal na ten Acronis.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:27    Předmět: Citovat
No, je zvláštní, že má zaheslovaný BIOS a neví heslo. Každopádně by možná stálo za to se pokusit to heslo vymazat. Na trubce jsou nějaké postupy.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Je to z druhé ruky a mám za to, že tak se to dělá ve firmách aby jim tam někdo něco nezanesl.
Co jsem dohledal, tak BIOS je tam uložený v nějaké malé paměti a do toho bych nešel asi ani kdyby to byl můj notebook. Musí se vypájet a dál už jsem to ani nečetl.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Ono urobiť primitívnu kópiu disku 1:1 vie aj Ranish Partition Manager 2.40 (beží iba pod DOSom). Potrebuješ na to PC kde zapojíš obidva disky (na ktorý kopíruješ musí byť rovnakej alebo väčšej veľkosti), a už sa iba nepomýliť ktorý kopíruješ na ktorý. Vytvoriť bootovacie USB s DOSom a spomínaným programom snáď dokáže každý kto robí s PC. Kopíroval som takto 500 GB harddisk s Windows 10 a normálne fungoval.
S tým heslom pre tento NTB čo som čítal, tak buď sa resetne akýmsi súborom smc.bin z flešky (asi bude pre každý notebook iný súbor, tak pozor aby z notebooku nevznikla tehla), alebo vraj vypájkovať a preprogramovať BIOS. Tým sa ale stratí aj digitálna licencia na Windows ktorá je v ňom uložená. Iba ak zistiť čo je kde a zmazať z existujúceho BIOSu iba časť s heslom. Skrátka nieje to jednoduché.
Ale je to časovaná bomba, lebo raz sa vybije CMOS batéria a bude treba v BIOSe nastaviť parametre, do bootu to nepustí. A do BIOSu pre heslo tiež nie.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Mám starší notes HP (s blbým Celeronem) a reset hesla (bylo nastavené boot heslo) proběhl tak, že jsem odpojil zálohovací baterku, chvíli to nechal tak, pak bez té baterky zapnout, vypnout. Zapojit zpátky baterku a heslo bylo fuč. Ale jde o poměrně starý notes, novější už mohou mít tu ochranu sofistikovanější.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Tady je to zaheslované komplet. Do konfigurace BIOSu se vůbec nedostanu. Nejde nastavit ani čas, natož to další.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:51    Předmět: Citovat
To bol obyčajný HP. Ale EliteBook a ProBook to má ťažšie: fórum.
Odpojením CMOS baterky nastane stav čo som písal. Bude to vyžadovať nastaviť parametre v BIOSe do ktorého bude pýtať heslo. Rovnaká skúsenosť s notebookom IBM. Alebo šťastie, a bude to v defaultnom stave bootovať iba z harddisku. Potom netreba robiť nič, hlúpy čas sa dá nastaviť hocičím. Akurát bude treba mať už nainštalovaný harddisk. Niekedy funguje aj inštalácia z podobného notebooku, akurát bude treba aktivovať windows, čo je otázka jedného kliknutia pri digitálnej licencii, alebo zadávania čísla z nálepky v prípade Win7.
Naposledy upravil PotPalo dne pá červen 03 2022, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Presne tak, pri akomkolvek probleme skoncis na vyzve zadat heslo.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Pokud je to kopie z menšího na stejný nebo větší, tak stačí v linuxu příkaz copy
něco jako
sudo cp /dev/sda /dev/sdb
přičemž sda a sdb je potřeba nahradit správnými označeními a nezkazit to (ověřit si to ve správci disků). Jednou jsem si takto přepsal flešku, když jsem připravoval sd pro raspebrry a na flešce jsem měl obraz k zapsání (možná je lepší nejdřív zkopírovat do souboru (obrazu) a pak až ten soubor kopírovat na cílový disk, ten soubor bude užitečnou zálohou). Ale je to opravdu kopie 1:1 takže cílový disk nesmí být menší, jinak to dopadne špatně.
Jinak pro kopírování jsem několikrát použil easeus diskcopy, ten umí i měnit velikosti oddílů, pořád se dá někde ta free verze (co zvládá max 2TB) najít. Nemám žádné novější zkušenosti, na XP to fungovalo skvěle, možná jsem někdy taky klonoval visty, to už nevím, jak jsem dostal tehdy systém z odcházejícího disku na SSD ale je dost pravděpodobné, že právě takto. (Taky jsem nebyl nadšený z představy, že budu muset vše znova instalovat.)
hafca
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Zatím jsem to vrátil a je to u ledu. SSD půjde asi do jiného notebooku a tenhle zatím zůstane jak je.
Linux neumím a tak by se mohlo stát, že se spletu a smažu si některý z mých disků a to bych nerad. Wink
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 18:57    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
něco jako
Toto urcite nebude fungovat. Ked uz, tak pouzit dd. Ale to funguje len ked maju disky rovnaku velkost. A zbytocne kopiruje neobsadene bloky.
CloneZilla je live image. Odpojis z PC tvoje disky, pripojis len zdrojovy a cielovy a nabootujes z USB flash. Ja tiez pri takychto operaciach odpajam vsetky disky, ktore by mohli byt ohrozene. Potom uz treba len spravne zvolit zdroj a ciel Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Když tohle po mě někdo chtěl tak jedině s SSD Samsung. Ta jejich utilita na klonování je funkční. Tedy u těch čtyřech co jsem klonoval.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušený DiskGenius, kde je OS Migration.
 Velikost:  30.06 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 19:23    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Funkcne to sice je, ale v pripade notebookov dost tazko pouzitelne, kedze nemas kam pripojit nove SSD. Jedine, ked mas USB prevodnik.
