Problém s pridavnou pametou
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:30    Předmět: Problém s pridavnou pametou Citovat
Zdravím čítajúcich.Kedže mám malý HDD tak som objednal s číny malý hdd 64Gb.S tým že ho nechám zasunutý v usb porte ako druhý HDD.S kolegovho prídavného HDD som si chcel natiahnut nanho nejaké súbory.Nahrávanie prebehlo v poriadku tabulka unázala 100 percen prekopírované.Lenže ked som otvoril nahrané adresáre tak súbory tam neboli.Išiel to skontrolovať cez tento počítač,vlastnosti udaného disku a obsadené miesto zodpovedalo velkostou kopírovaného súboru.Takže je ten prídavný HDD (malá fleška) vadný alebo treba niečo urobiť.Používam windovs 10.Ďakujem.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Objednávat flashky od žluťáků je špatnej nápad. V lepším případě bude jen menší, než udávaných 64 GB, v horším nefunkční úplně. A hlavně to nejspíš bude šnek, takže kopírování více dat = utrpení.
Stáhni H2testw a flashku tím pořádně otestuj, budeš vědět, na čem jseš.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Vacsinou flash disky od cinana nemali deklarovanu kapacitu. Takyto tovar kupovat zasadne v normalnych obchodoch, myslim ze to nestoji za to cakanie a nervy ze to nefunguje vzhladom k cene...
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Originalny 64GB SanDisk stoji 8 eur. Kolko si "usetril"?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Flashky a TF karty od číňanů vždy kontroluji h2testw. Když neprojde, rozhodně doporučuji reklamovat. Když přiložíš screenshot z h2testw, tak ti to uznají a vrátí peníze (Aliexpress). Někdy se i taková blbá fleška "zadarmo" hodí, např. jako instalační s nějakým sw.
Zmetky rozhodně vždy reklamovat, musejí se naučit, že o ně nestojíme.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Ked sa to servisnym programom od vyrobcu radica nastavi na spravnu velkost a naformatuje, tak to moze fungovat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 19:03    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
A v nejlepším případě bude sice fungovat, ale bude stejně drahá, jako kdyby ji koupil tady.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Ale ten pocit, když neživíš zdejší přeprodejce - vydřiduchy Razz
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 20:27    Předmět: Citovat
A ten pocit, ked to po dvoch mesiacoch prestane fungovat Very Happy
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 21:09    Předmět: Citovat
"S" číny si objednávaj zásadne veci od ktorých neočakávaš funkciu aku majú v popise na čínskej stránke.
Aby si do budúcna nebol sklamaný Laughing
