Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 861 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne leden 13 2008, 20:49 Předmět: Regulátor otáček pro vrtačku s regulací na rukojeti
Dobrý večer přátelé, vysvětlím problém: kamarád má na vrtačce s regulací připevněné napevno čerpadlo vody pro zalévání a k ní krabičku s jednoduchým tyristorovým regulátorem otáček. A nyní mám prosbu - nemáte někdo zkušenost s nějakým regulátorem pro vrtačku, kterou bych mohl umístit do zvláštní krabičky s pohyblivým přívodem a zásuvkou, a aby měl regulaci od 0 - 100% výkonu. Vím, že na netu by se nějaké regulátory našly, ale nevím, jak se budou chovat s vrtačkou, která má originální regulaci otáček v rukojeti. Normální tyristorová regulace se zachová, že bude regulovat pouze do 50%. Nebo se mýlím a triak to vyřeší? Prosím vás o radu nebo mi pošlete někdo schema nebo odkaz na stránky s osvědčenou stavebnicí. Děkuji.
Některý originál regulátory mají těsně před dorazem zkratovací kontakt, který tu reguleci vyřadí a vrtačka jede na plno. V tomto režimu to může regulovat triakový externí regulátor
Zaslal: po leden 14 2008, 13:13 Předmět:
U toho zapojení s U2008 píší, že nesmí být použita žádná další vnitřní regulace motoru, takže asi nepochodím. Škoda. Zkusím to ještě s tím zkratovacím kontaktem a uvidím. Zatím díky za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 14 2008, 13:55 Předmět:
Hodně vrtaček má z boku rukojeti takový malý knoflík - aretaci. U starších typů sloužil k zafixování sepnutého spínače pro případ použití vrtačky jako brusky nebo pohonné jednotky k přídavnému nástavci - čerpadlu, malé okružní nebo kmitací pilce, hoblíku atd, prostě aby uživatel nemusel stále držet jedním prstem stisknutý spínač. Novější typy mívají tuto aretaci také, i když jsou vybaveny plynulým regulátorem - proč tedy takovou vrtačku nezaaretovat v poloze maximálního zmačknutí jejího vnitřního regulátoru - v této poloze skutečně je většina regulátorů zkratována, to není výjimka ale spíš pravidlo - a k vnější regulaci použít výše zmíněné triakové regulátory? POZOR - setkal jsem se spínačem (nikoliv regulátorem!!!), u kterého bylo před vlastním stisknutím hlavního ovládacího "knoflíku" potřeba stisknout i ten boční, pak teprve bylo možno zapnout proud do motorku. Vzhledem k tomu, že popisovaná varianta není umístěna na vrtačce, ale slouží ke spínání elektrického hoblíku a ke zmačknutí obou knoflíků je potřeba obou rukou, jde o bezpečnostní opatření sloužící k ochraně samotné obsluhy před spuštěním nářadí s rukama na nepatřičném místě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
