Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: út květen 31 2022, 14:30 Předmět: Problém s pridavnou pametou
Zdravím čítajúcich.Kedže mám malý HDD tak som objednal s číny malý hdd 64Gb.S tým že ho nechám zasunutý v usb porte ako druhý HDD.S kolegovho prídavného HDD som si chcel natiahnut nanho nejaké súbory.Nahrávanie prebehlo v poriadku tabulka unázala 100 percen prekopírované.Lenže ked som otvoril nahrané adresáre tak súbory tam neboli.Išiel to skontrolovať cez tento počítač,vlastnosti udaného disku a obsadené miesto zodpovedalo velkostou kopírovaného súboru.Takže je ten prídavný HDD (malá fleška) vadný alebo treba niečo urobiť.Používam windovs 10.Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 31 2022, 14:36 Předmět:
Objednávat flashky od žluťáků je špatnej nápad. V lepším případě bude jen menší, než udávaných 64 GB, v horším nefunkční úplně. A hlavně to nejspíš bude šnek, takže kopírování více dat = utrpení.
Stáhni H2testw a flashku tím pořádně otestuj, budeš vědět, na čem jseš.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5232 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 31 2022, 14:40 Předmět:
Vacsinou flash disky od cinana nemali deklarovanu kapacitu. Takyto tovar kupovat zasadne v normalnych obchodoch, myslim ze to nestoji za to cakanie a nervy ze to nefunguje vzhladom k cene...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út květen 31 2022, 21:25 Předmět:
Flashky a TF karty od číňanů vždy kontroluji h2testw. Když neprojde, rozhodně doporučuji reklamovat. Když přiložíš screenshot z h2testw, tak ti to uznají a vrátí peníze (Aliexpress). Někdy se i taková blbá fleška "zadarmo" hodí, např. jako instalační s nějakým sw.
Zmetky rozhodně vždy reklamovat, musejí se naučit, že o ně nestojíme.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 02 2022, 19:03 Předmět:
forbidden napsal(a):
A v nejlepším případě bude sice fungovat, ale bude stejně drahá, jako kdyby ji koupil tady. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
