Router Xiaomi Mi Router 4C - zprovoznění
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 10:17    Předmět: Router Xiaomi Mi Router 4C - zprovoznění Citovat
Poradí mi někdo prosím, jak zprovoznit uvedený router ? Jde o to, že musím zadat MAC adresu předešlého routeru , ale nevím jak se tam dostat.
Přikládám Select setup.
 Velikost:  127.94 kB
 Zobrazeno:  112 krát
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 15:15    Předmět: Citovat
Klonování MAC adresy u XIAOMI Mi WiFi Router 4C https://www.hardreset.info/cs/devices/xiaomi/xiaomi-mi-wifi-router-4c/faq/change-mac-address/change-mac-address/
Je to sice jiné rozhraní, než si tu dal, ale tak to tam mají.
Xiaomi ke svým routerům má i aplikaci, např. pro Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.router
dvorak
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 17:11    Předmět: Citovat
Díky, již to chodí. Abych se dostal do toho požadovaného menu, musí se nejdříve zvolit heslo na wifi.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Ještě bych poprosil, co znamená následující tabulka a k čemu to je. Je tam něco o párování, ale jak je to myšleno ? Děkuji.
 Velikost:  145.45 kB
 Zobrazeno:  87 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 20:40    Předmět: Citovat
DHCP server priradí zariadeniu s MAC adresou xxxx vždy rovnakú IP adresu yyyy. Je to potrebné napríklad pre zapnutie a prístup do počítača na diaľku cez internet.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Díky tomuto routeru se mi po 2 a půl letech podařilo na televizoru rozchodit červené tlačítko !! Myslel jsem, že problém je v mém pomalém internetovém připojení 8 mb/s, ale bylo to v tom routeru - měl přenosovou rychlost 150 mb/s, kdežto tento má dvojnásobnou.
Takže také "nebe a dudy".
