Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 30 2022, 7:41 Předmět:
lopez napsal(a):
EDIT: možno jediná výhoda vodíku je - že si ho vyrobí hocikto doma.
To jseš tak naivní že si myslíš, že mocipáni někomu povolí doma nekontrolovatelně vyrábět celkem solidní výbušninu? Stačí přidat 4 % kyslíku ze vzduchu, jiskřička a dějou se úžasný věci.
A taková kombinace vodíku s parama z kyseliny solný, na to stačí posvítit baterkou. Já to nezkoušel ale soused chemik tvrdil. _________________ Jirka
Máš v těch vazebních energiích poněkud velkej hokej. Vazební energie vazby kyslík-vodík v molekule vody je mnohonásobně větší, než vazební energie mezi atomama v molekule čistýho plynu.
HO-H 118.8 kcal/mol
O-H 110.3 kcal/mol
H-H 104 kcal/mol 4,52eV
O=O 119 kcal/mol 5,15eV
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond-dissociation_energy
Prerátaj si to na eV a vyjde ti, že je to rádovo rovnaké okolo 5eV, ako som vravel.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po květen 30 2022, 10:00 Předmět:
Na wiki ( s odkazem na zdroj) píšou, že účinnost elektrolýzy vody dosahuje v běžné praxi 60 - 70%. Já někde četl, že se podařilo laboratorně dosáhnout až 95%.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po květen 30 2022, 10:44 Předmět:
samec napsal(a):
Čiže ak si to zrekapitulujeme, na roztrhnutie dvoch moluekúl vody dodáme 4x 5eV, následne 3x 5eV sa premení na teplo a zotáva 1x 5eV, teda štvrtina, alebo 25%, čo je využiteľná energia získaného vodíku a kyslíku, ináč povedané výhrevnosť.
Vie mi niekto vysvetliť, ako sa toto dá urobiť s lepšou účinnosťou?
Na elektrolýzu vody stačí napětí 1,23 V a ne 5 V (nebo snad dokonce 10 V). Víc si o tom můžeš přečíst třeba tady.
Zaslal: po květen 30 2022, 11:49 Předmět:
Cust napsal(a):
Vodík samovolně vzniká jako odpad radiolýzou vody v jaderných reaktorech...
A co s ním dělají? Vypustit ho jen tak asi nemůžou...
P.S. Teď se dívám, že přiměřené množství je vlastně pozitivní... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak nějak jsem pochopil, že výhoda toho vodíku spočívá v tom, že se spotřebovává v palivovém článku, kde je snad účinnost převodu na elektřinu kolem 90% na místo toho, že se prožene spalovacím motorem.
Co vím, tak o této technologii se mluví, nebo píše dost dlouho. Jenomže problém je v tom, jak tento čistý vodík vlastně skladovat. On dokáže ledasčím projít a s ledasčím se slučovat. Taky nesmí mít v sobě nic, čím by se mohly otrávit platinové katalyzátory v článcích. Sám věřím a doufám v pokroku na bázi etanolu, či metanolu. Jeden čas to vypadalo slibně, ale včíl se to nějak upozadilo.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po květen 30 2022, 15:44 Předmět:
samec napsal(a):
Prečerpávačky sa nestávali kvôli ekológii, ale kvôli ekonomike.
Kecy.
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně se dokončila v roce 1996 a už za 7let byla zaplacena a od té doby vydělává.
Nákladnost není problém, problém je najít vhodný kopec.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 30 2022, 16:07 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Zajímalo by mě, jestli svého formana na LPG budu moct přestavět i na vodík. Dá se nádrž na větší tlak, vymění se reduktor a pojede to.
Půjde to. Otázka schválení TP a STK k trvalému provozu. Že tam sedí
úřednický trollové o tom žádná. Leda jezdit "načerno" jakoby nic, s vodíkovou
pumou za zády, inu kdo chce kam... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
