Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 29 2022, 17:13 Předmět:
Já spíš nechápu to šílený nadšení pro vodíkovou technologii. Vždy platilo a nejspíš ještě dlouho bude platit, že ekonomická výroba vodíku je pouze ze zemního plynu a ropy. Levná výroba elektrolyt rozkladem vody je jen vlhkej sen. _________________ Jirka
Jo, nebyt zelenych kteri uz leta blokuji vsechno co ma v nazvu slovo jadro, mohli jsme byt dal. Treba jako Japonci s vyrobou vodiku ve vysokoteplotnich reaktorech IV. generace pyrolytickym rozkladem vody. Projekt Allegro v Prazske Rezi lezi pohrben pod haldou zelenych kecu a namitek uz leta...
A zatim v Azii...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 29 2022, 18:05 Předmět:
Řešení pravděpodobně existuje. Co neexistuje je politická vůle něco
změnit / zlepšit / zlevnit. Takže se asi na vodík už nesvezu... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne květen 29 2022, 19:36 Předmět:
Tak řešení výroby vodíku je. Všichni, kdo mají doma sebemenší FVE a mají letní přebytky, koupí si na vlastní náklady malej výrobník vodíku a budou ho povinně tlakovat do bomb a nosit na sběrné místo. Za odměnu jim ty FV panely nezabaví... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 29 2022, 19:54 Předmět:
@xsc: Ano, ale to by si museli zařídit vlastní ostrovní síť a vlastní vyvíječ třeba pro jednu vesnici. Jakmile to půjde přes ČEZ a příbuzné, tak to skončí jako všechny podobné nápady... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak vodíkový pohon, aj keď pochybne ekologcký, má iste niekde svoje uplatnenie. Ale poháňať vodíkom vlak, je doslova Cimrmanovský vynález na úrovni kroužkování komárú. Predsa tam, kde možno položiť koľaje, je možné natiahnúť aj trolej. A ak sa bavíme o ekológií, tak ten trolej je mnohonásobne ekologickejší, než vodíkový pohon.
A čo sa týka účinnosti elektrolýzy vody na kyslík a vodík, mám pochybnosti o tom, že to ide s účinnosťou lepšou, ako 25%.
Majme dve molekuly vody
H-O-H, H-O-H
kde - (pomlčka) označuje väzbu s energiou približne 5eV.
Na roztrhnutie väzieb je treba dodať 4x 5eV elektrickej energie.
Vzniknutý atomárny kyslík O a vodík H je prudko reaktívny a veľmi rýchlo sa zlučí do molekul. Výsledkom sú dve molekuly H₂ a jedna molekula O₂ a 3x väzbová energia, ktorá sa pri tom hneď uvoľní vo forme tepla.
H-H, H-H, O-O
Čiže ak si to zrekapitulujeme, na roztrhnutie dvoch moluekúl vody dodáme 4x 5eV, následne 3x 5eV sa premení na teplo a zotáva 1x 5eV, teda štvrtina, alebo 25%, čo je využiteľná energia získaného vodíku a kyslíku, ináč povedané výhrevnosť.
Vie mi niekto vysvetliť, ako sa toto dá urobiť s lepšou účinnosťou? Ak by sme aj odtrhli z vody celú molekulu H₂, tak s O to nejde. Účinnosť nikdy nebude 100%. Pri vysokoteplotnom rozklade zas treba najprv vodu ohriať na vysokú teplotu a potom získaný plyn naspäť chladiť.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 29 2022, 23:00 Předmět:
Vodíkové energetiky jsou stejným ekologickým nesmyslem , jako elektromobily a zelená energie . A až poběží fúze , bude stejná blbost měnit elektriku na vodík a zpět . Jenom nám grupy cucajících techniků znepříjemní život a zdraží plyn , jak ho nepoužívám , naštěstí . Tedy odhlásil jsem ho před rokem .
Skôr to berem ako zaujímavosť (ten vodíkový vlak). Blbosť to nieje - len cena?
Ono môže dôjsť časom aj k tomu - že vodík bude lacnejší jak benzín a nafta. Lebo aj tá ropa sa spotrebuje "časom" a čím jej bude menej? o to bude drahšia.
EDIT: možno jediná výhoda vodíku je - že si ho vyrobí hocikto doma.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 30 2022, 7:25 Předmět:
samec napsal(a):
H-O-H, H-O-H
H-H, H-H, O-O
Máš v těch vazebních energiích poněkud velkej hokej. Vazební energie vazby kyslík-vodík v molekule vody je mnohonásobně větší, než vazební energie mezi atomama v molekule čistýho plynu. Je to daný výrazně jinýma energiema mezi valenčníma = vazebníma elektronovýma orbitalama, který tu vazbu uskutečňujou v molekule čistýho plynu - a v molekule vody. Kdyby platilo to co píšeš, bylo by velice nesnadný zapálit směs kyslíku a vodíku = rozštěpit vazby molekul vodík-vodík + vodík-vodík + kyslík-kyslík a donutit atomy ke sloučení do tvaru 2x vodík-kyslík-vodík. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
